Vinkunaa jäähdytysnesteen vaihdon jälkeen.
arcnaleon
Viesti Kirjoittaja arcnaleon »
Tuli puuhasteltua lämmityslaitteen kennon o-renkaat ja nyt uusien nesteiden jälkeen alko melkein heti käynnistyksen jälkeen kuulumaan suhteellisen kovaa vinkunaa, en uskaltanut kovin kauaa käyttää koska ääni oli sen verran kova.
Ihan tarkalleen en ehtinyt kuunnella mistä lähti, mutta tuntuisi että jakopään puolelta, voiko vesipumppu huutaa noin kovasti kun järjestelmä ilmaantuu? Ääni on lähes samanlainen kuin öljynsuodatin vinkuisi. En uskaltanut käyttää kui n. 1min kun ääni vaan koveni.
Nesteet vaihdoin tyhjennyspropusta ja uutta nestettä merkkiin asti ja käyntiin. Uskaltaakohan käyttää enemmän ja katsoisi jos häviäisi?
Edit:iä: öljynsuodatin se vinkui, kumma juttu kun on heinäkuussa vaihdettu...
Piinaava Saab -01 9-3se 2.0t/E85 MANUAL.
Re: Vinkunaa jäähdytysnesteen vaihdon jälkeen.
Ei sen tartte olla ku GM, niin vonkuu kylmemmillä säillä...
arcnaleon
No perkules, castrolin edge fst 5w30 tullut käytettyä aina ja 12tkm enempää ei ole öljyillä ajeltu, mikä on aikalailla kerran vuoteen vaihto.
Pitääpä mennä hakemaan uutta suodatinta huomenna.
