Tais mennä vetari rikki
Aavistuksen kovempi kiihdytys motarin ramppia tänään illalla ja kovan pamahduksen myötä veto hävisi kera kovan rutinan. Eka fiilis oli, että hajosi mylly tai automaatti aski, mutta sitten merkit viittasi vetariin, koska auto kävi edelleen nätisti ja vaihdetta vaihtaessa kuului ääntä, että "pyörii tyhjää" yms. 45min hinausauton odottelua ja sitten hinaus Holmbergin pihaan - maanantaina kuulee virallisen diagnoosin. Onko porukoilla hajonnut kovassa vedossa vetareita ja onko oireet olleet tuollaiset? Jos jollakulla vetaria tai sen osia ylimääräisenä, joka käy sigun autoon, niin voi laittaa vaikka YV:tä.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
Re: Tais mennä vetari rikki
Ebay ja JR-driveshafts, ainakin oma vetarin nivel oli aika hyvää tavaraa ja 45e ovelle tuotuna. Koko akseli sieltä ja uudet rasvat niveliin niin luultavasti kestää niin kauan kuin auto sulla on..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Hei
Mulla petti OG 93 oikean vetoakselin tukilaakerin korvake. Siitä seurauksena vetoakseli muljahti vaihteistosta ulos. Vika oli aika helposti korjattu. Toivottavasti pääset yhtä vähällä. Siis mitään muuta, kuin tuo laakerikorvake ei mennyt rikki.
Saabisti vuodesta-76
Vetonivel oli mennyt tapin juuresta poikki ja samalla oli hajottanut pyöränlaakerin. Taas käy ja kukkuu hyvin.
jooseppi78
- "Viggen"
Kiihdytyksessä tuntuu vapinaa niin että posket tärisee. Vetoakselihan se siellä taitaa joutsenlaulua hoilata ja sisempi nivel kun ei ratin asennolla ole vaikutusta. Ilmeisesti menee koko akseli vaihtoon vai onko muuta vaihtoehtoa? Mistä edukkaimmin? Rockautosta löytyi kohtuu edukkaasti, toki tovi menee että saapuu pohjolaan. Tuossapa linkki Rockauton valikoimiin: http://www.rockauto.com/en/catalog/saab ... fi+URL+%2F
jooseppi78
- "Viggen"
Iski kyselyikä päälle joten pitää jatkaa kyselemistä. Sehän on siis tripodi mikä siellä aiheuttaa kiihdytyksessä vapinan, tunteeko väljyyden käsin auton alta että löytää antautuneen puolen vai miten saisi tarkemman diagnoosin? Vai onko se vastakappale yleensä antautunut? Tripodeja näyttäisi saavan mutta hintaa on silläkin ja sen vaihto ei taida akseliin parkkipaikalla onnistua?
Onko kokonainen vetoakseli numeroltaan 4686655 oikea tämän ikäiseen? EPC ei löytänyt tuolla numerolla mitään.
