Unelma-autoni alkaa näyttää vanhenemisen merkkejä vaikka lasissa on vasta 130tkm (80tmls)...
Uusi ongelma on, että viimeisen parin viikon aikana olen alkanut haistaa pakokaasua sisällä kun olen pysähdyksissä tai ajan ruuhka-ajo vauhteja. Haju on aika vahva ja ensin luulin että se tuli muista autoista ruuhkassa mutta kun se toistui pari kertaa aloin epäillä omaani... Saab-spesialistille ja merkkikorjaamoon on matkaa joten jos kellään on selkeitä ajatuksia niin voisin ohjata paikallista korjaamoa.
Toinen jo pari vuotta ollut on-off ilmiö on että noin tunnin mittaisten ajojen jälkeen seuraavan kerran autoa startatessa EML valo syttyy ja jää palamaan, eli ei syty ajaessa vaan vasta kun käynnistää uudestaan, voi olla heti tai seuraavana päivänä. Sitten muutaman lyhyen ajon jälkeen sammuu. Auto on huollettu ja katsastettu parikin kertaa tämän aikana ei vaan sattunut silloin palamaan. Eli ei vaikutusta päästöihin, ei ainakaan tarpeeksi että jäisi katsastuksessa kiinni, OBDltä ei ole vikakoodeja luettu, eikä se tunnu vaikuttavan suorituskykyyn, kulutukseen ym.
02 9-3 2.0t avo pakokaasu haisee ja EML valo syttyy
2002 9-3 Cabrio 2.0t aut.
Re: 02 9-3 2.0t avo pakokaasu haisee ja EML valo syttyy
Paikkakunta kannattaa laittaa omiin tietoihin, silloin voi löytyä apua muista harrastajista lähiseudulta.
Pakokaasun haju viittaisi siihen että jostain vuotaa jostain kabiiniin, onko pakoputki vielä alkuperäinen?
EML valo on varmaan sama kuin Check Engine valo, eli CEL tai CE-valo, sen kanssa vikakoodin luku on suositeltava toimenpide. Moottorinohjausta uudelleen ohjelmoimalla saa vikakoodeja näkyviin myös ajotietokoneen näytöltä, SID info on tässä oikea hakusana.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
