Keskuslukon ongelmia
-98 9-5 keskuslukossa on seuraavanlaisia ongelmia:
Keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi lainkaan. Patteri on uusi ja oikeanlainen. Avaimia on olemassa vain yksi, joten ei voi koittaa toisella.
Keskuslukko toimii avaimella kuskin ovesta, paitsi oikea etuovi ei siitäkään, vaan sitä on käytettävä perinteisesti kädellä nupista.
Jos oikean etuoven lukossa on vikaa, voiko se estää kauko-ohjauksen toimimisen kokonaan?
Re: Keskuslukon ongelmia
Onko vaihdekeppi pakkiasennossa oikealla takana ja avain virtalukossa käännettynä täysin vasemmalle eli lock asentoon?
Jos ei ole, niin ainakaan omassa samanvuotisessa ei kauko-ohjain toimi ollenkaan.
Oikeassa etuovessa lukon osalta selvästi joku muu ( mekaaninen?) vika.
Itselläkään ei välillä repsikan puoleinen takaovi tottele kauko-ohjausta.
Täytyypä kokeilla tuota pakkiasiaa.Jzo kirjoitti:Onko vaihdekeppi pakkiasennossa oikealla takana ja avain virtalukossa käännettynä täysin vasemmalle eli lock asentoon?
Ilmeisesti likainen virtalukkokin voi vaikuttaa asiaan, jää jotenkin väärään asentoon kun avaimen ottaa pois. Täytyy perehtyä siihenkin.
Joo, eli vaihde pakilla alkoi tapahtumaan sentään jotain. Enpäs tuoreena saabin omistajana tiennyt tuotakaan. Ei kyllä tiennyt myyjäkään.
Eli nyt toimii takaovet kauko-ohjaimesta, mutta kumpikaan etuovi ei, eikä vilkutkaan välähdä..
Se virtalukko nousee hyvin ylös kun ottaa avaimen pois.
No nyt alkoi oikea etuovi toimimaan pikkuhiljaa, kun tuhat kertaa painelin sisäpuolen keskuslukon napista lukkoon ja auki. Kuskin lukko ei puhu mitään kauko-ohjaimesta eikä sisänapista.
Omassa -98 9-5 oli myös samankaltainen ongelma.Kumiukko kirjoitti:No nyt alkoi oikea etuovi toimimaan pikkuhiljaa, kun tuhat kertaa painelin sisäpuolen keskuslukon napista lukkoon ja auki. Kuskin lukko ei puhu mitään kauko-ohjaimesta eikä sisänapista.
Kaukosäätimestä/sisänapista kuskin ovi ei tehnyt mitään. Avainta totteli.
Avaimella kun käänsi niin keskuslukko käskytti kaikkia ovia ja vilkut välähteli lukittaessa.
Vilkut ei välähdä ellei kuskin oven lukitusta avaa / laita kiinni avaimella tai kauko-ohjaimella.
SID ei herjaillut mitään.
Tutkailin johtosarjat ja liittimet ensiksi lukkoyksiköstä ja oven liittimestä --> Näyttivät ehjiltä ja kontaktitkin liittimiltä puhdistin. Ei vaikutusta mihinkään.
Länsiautosta kyselin lukkoyksikön hintaa ja 200eurolla olisivat myyneet. Kun en täysin varma vikakohteesta ollut niin tilasin autopurkaamolta käytetyn lukkoyksikön (hinta 70e) ja vaihtamalla parani.
Joku muu voi varmistaa, mutta mielestäni lukkoyksikkö on sama kuin B-Vectrassa (tai ainakin hyvin samanlainen), ja mitä opelfoorumille eksinyt tästä samaisesta aiheesta niin mikrokytkimet yleinen vikakohde lukkoyksikössä.
Parin tunnin homma kaverin kanssa tuo on vaihtaa (porakone ja popniittikone tarvitaan ja ikkunaohjaimen rullat kannattaa vaihtaa tai ainakin ostaa varuille, toinen hajosi itselläni irrottaessa).
Kannattaa ne liittimet ja johdot ovesta varmaan ensi hätään tarkastaa.
				90090009-5
- "Kaasari"
Itselläni vm 99. Oireet samankaltaiset. Avain auki, mikrokytkimet varovasti auki liikoja vääntelemättä metallikannet irrottamalla. Kytkinpainike irtoaa itsekseen, suojakumi sivuun vaikka hammastikun avulla varovasti nostellen. Metallikalvo pois kotelosta. Isopropanolilla tai vastaavalla kalvon ja pohjan puhdistus kirkkaaksi. Avain kasaan käänteisessä järjestyksessä. Minulla nyt toiminut puhdistuksen jälkeen.
Mulla teki niin, että muutaman kerran kuskin oven lukko toimi kauko-ohjaimesta ja sitten hiljeni taas. Nyt se hetkeksi herännyt oikeakin etuovi alkoi temppuilemaan, eikä enää pelaa kakesta. Siinä vika taitaa olla ihan mekaaninen, sillä ovi aukeaa kahvoista vasta aivan kahvan liikeradan viimeisellä millimetrillä.
Aiemmin siinä ei sellaista piirrettä ollut.
Taitaa olla paree hommata toimivat lukkolaitteet molempiin etuoviin. En ala rassailemaan ja arvailemaan sen enempää.
				90090009-5
- "Kaasari"
Nuo oireet tosiaan muistuttavat omaa tapaustani. Avaimen kytkinten putsaus oli paljon helpompaa kuin kuvittelin eikä vaadi erikoistyökaluja. Pienethän ne ovat ja suurennuslasista on hyötyä. Kannattaa tarkistaa ennen kallimpaa korjailua.
En usko että minulla on kyse avaimista, sillä muut ovet ja takaluukku toimivat normaalisti kauko-ohjaimesta.90090009-5 kirjoitti:Nuo oireet tosiaan muistuttavat omaa tapaustani. Avaimen kytkinten putsaus oli paljon helpompaa kuin kuvittelin eikä vaadi erikoistyökaluja. Pienethän ne ovat ja suurennuslasista on hyötyä. Kannattaa tarkistaa ennen kallimpaa korjailua.
