Lohkolämmitin vuotaa 9-5 2006
station1
Viesti Kirjoittaja station1 »
Moi,
Saab 9-5 2006 vuotaa jäähdytinnestettä lohkolämmittimen vastuksesta, merkki on defa.
Pitääkö koko vastus vaihtaa tai riittääkö pelkästään o-renkaan vaihto?
Olisko o-renkaan koko tiedossa?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501
Kiitos vastauksista!
APC
Re: Lohkolämmitin vuotaa 9-5 2006
Viesti Kirjoittaja APC »
Moi, sama vika oli täälläkin Calixin kanssa ja ei auttanut vastuksen vaihto. Nyt huollossa (T. Holmberg) tiivistivät jollakin muulla konstilla.
9-5 Aero Wagon -06
zaappi
Viesti Kirjoittaja zaappi »
Sama auto , sama vika. Vuoto kuitenkin niin vähäistä ettei ole jaksanut alkaa kynsimään. Merkki on mikä lie, swedun asentama. Ruotsin tuonti-auto kun on...
Itselläni vuosi muinoin T7-koneisen 9-3:n lohkolämppärivastuksesta nestettä. Varmaankin ihan samat elementit on nelipyttyisissä bensafemmoissa. Marmorilta hain uuden vastuksen kiinnityssetin, joka sisälsi tiivisteet ja uuden kiristysosat, maksoi jotain 20-30 euroa. Sillä tuli kuntoon. Jokainen vika on tietenkin yksilöllinen, mutta kyllä noissa yleensä luulisi tiivisteiden vaihdon auttavan.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Pelkkä tiiviste sarjan vaihto riittää, jos vastuksessa ei muita vaurioita.
Porukoitten Defaan tehtiin vastava korjaus.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
station1
Kiitos vastauksista, kävin eilen hakemassa korjaussarjan ja tänään olisi tarkoitus asentaa niin katsotaan jos auttaa.
Korjaussarjan tuotenumero on 419379 jos joku muu tarvitsee ja hinta oli paikallisessa varaosaliikkeessä 34e (aika suolainen hinta o-renkaalle ja kiristyspultille).
Minä itte
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
station1 kirjoitti:Kiitos vastauksista, kävin eilen hakemassa korjaussarjan ja tänään olisi tarkoitus asentaa niin katsotaan jos auttaa.
Asettuiko vuoto ..?
Itellä samansuuntainen jumppa edessä, mulla menee (pitää vielä mittailla ja kaapeleita herkistellä valoisankin aikaan) samalla elementtikin vaihtoon. Mahtaako olla kuinka gynekologin homma vai onko tilaa ruuvaamiseen ? Muita vinkkejä saa myös laittaa jos tulee mieleen. :)
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Mitään tiivistemassaa tms sinne ei kannata laittaa. Omassa kulkineessa Fiksuliike oli sen tehnyt ja vuoto jatkui. Vasta tiivisteiden vaihto pysäytti vuodon ja aineet pysyi oikeassa paikassa.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
tällälaillla istuintuntumalla ei luulisi lohkolämmittimen sen t haaran olevan vuotosyy ja jos setiss tulee t haara ja o rinksi niin tuo kymmensentin hintaisen o renkaan vaihto sujuu kyllä luultavasti ilman tuota t haaraakin eikäs se ole m8 kannalla siinä sillä perustella funtsimalla ostaa jo valmiiksi ja pyöräyttää kiinni.
ja voihan sitä tiivisteliimaa työntää sinne uuden rinksin kanssa tuskin se hallaa tekee
