900SE pakokaasut
niels
900SE pakokaasut
Viesti Kirjoittaja niels »
Moi,
Autoni saab 900 -94 ei pääse katsastuksesta läpi, koska HC pitoisuus on liian korkealla joutokäynnillä. Se pyörii siinä 120-130 kohdalla (sallittu määrä 100). Lamda on vaihdettu alle 6kk sitten. Mikä voisi olla syy tähän? Onko kokemuksia tästä? Katsastusmies kehutti vaihtamaan tulpat, mutta päätin kysyä täältäkin.
Kiitos etukäteen vastauksista!
Niels Främling
Pakari
Re: 900SE pakokaasut
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Millä moottorilla auto on? Turbo, vapaastihengittävä R4 vai vapaastihengittävä V6 ?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
niels
Turbo 2L bensiini
Pakari
Onko perushuollot kunnossa? Eli suodattimet ilma/polttoaine vaihdettu? Onko imu- tai ahtovuotoja? Tulppien vaihto on varmasti edessä joka tapauksessa koska korkea HC-pitoisuus johtuu väärästä ilma-polttoaineseoksesta. Eli tietääkseni palamatonta polttoainetta menee läpi.. Oliko CO-arvo normaali? Entä mikä lambda-anturi sinne laitettiin ja miten se laitettiin katkottiinko/liitettiinkö johtoja, jos niin kuinka tehtiin? Trionic on hieman ronkeli siitä että siellä pitäisi olla vain boschin lambda..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
