saab 1.9 tid sammuilu, koodit p0271 p0268 p2150 p2147 p0380
Eli kyseinen auto on nyt useamman kuukauden sammuillut kesken ajon milloin minnekkin moottoritielle ja keskelle risteyksiä , käynnistyy kyllä uudelleen kunhan käyttää virrat pois ihan moottorijarrun avulla tai startilla jos sattuu pysähyksissä sammumaan. Suuttimille loppuu virrantulo ilmeisesti ? Mistähänpäin kannatas vikaa ehtiä ?
Ennen talvea ois hyvä saada vika pois kun aiheuttaa jo vaaratilanteita kun saattaa sammua ihan varottamatta risteyksiin ja siinähän sitten vaan odotellaan että millon joku tulee kylkeen.
ttomi| Saab 9-3sc XWD Aero 2.8t -08, Saab 9-3 1.9tids vector-06
Re: saab 1.9 tid sammuilu, koodit p0271 p0268 p2150 p2147 p0
Melko vahvasti kuulostaa vialta moottorin johtosarjassa.
Joku joskus ehdotti että vois olla ecun pinneissä kosketushäiriöitä, mutta noista kuulemma ei välttämättä irtoo ees ehjänä se liitin ecusta.
Kyllä ne ecun liittimet irtoaa ehjänä. Putsaa hyvin vaan hiekat päältä pois ensin, huomaa että toinen liitin on keltaisella muovilukolla joka pitää ottaa pois ennenkuin liitin irtoaa kokonaan. Niitä lukituksia pitää irrottaessa nitkutella ja voi vähän voidella wd-40:llä tms. samalla.
Kaikki johot tarkistettu ja ecun liittimet myös ja vielä laturille laitettu lisäkaapeli kun 0.5v hävis matkalle virtaa, ei ne latausjännitteetkään kyllä vieläkään kun n.12.8 ajoittain hyppää hetkeks 14voltin tienoille mutta sammuu sillonkin varottamatta kun lataa tuota 14 volttia..... oiskohan ecu sökönä ? Edelleen koodit p2150 ja p2147 eli suuttimien virta alhainen. Onko kellään muulla ollut vastaavia oireita ?
Voi olla ecuvika, yksi TTiD tuli kerran vastaan joka sammuili koodilla P2146. Ehjällä käytetyllä eculla vika lopulta ratkesi. Se rikkinäinen mulla on vieläkin hyllyssä, eipä siinä tietenkään silmällä mitään vikaa näkynyt.
On kyllä paljon ollut juurikin noita p2150 ja p2147 vikoja opeleissa saabeissa ja fiiateissa ja juttua löytyy paljon netistä mutta ratkaisua ei kyllä kukaan ole viitsinyt kirjottaa minnekkään foorumille jos nyt on ollenkaan löytynyt. Äsken tuossa ajelin talliin niin sammu 8 kertaa 30metrin matkalla että sillälailla.... suutinten johotukset tuli taas kateltuuu ja heiluteltuu ei vaikutusta sammuilee millon huvittaa... Onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja onko ratkaisua löytynyt ?? vai joko tuo pitää romuttamolle ajella
No nyt toimii putsasin liittimet uudelleen ja vedin ne nippusiteillä niin kireelle kun saapi kiinni suuttimiin niin sillä loppu sammuilu,Ilmeisesti pääs liittimet sen verran täristämään että katko signaalia. Pitää vielä uudet liittimet tilata varmuuen vuoks ja varmaan vetää nekin niparilla niin eipähän tärinästä liiku
Re: saab 1.9 tid sammuilu, koodit p0271 p0268 p2150 p2147 p0380
Moro
Selvisikö vika koskaan?
Olisi sama homma 1.9Tidissä. Liittimet uusin mutta oire jatkuu. Johtosarjasta en löytänyt huonoja piuhoja.
Antaa koodeja P2147, P2150 ja P0268.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
Suzuki GSX-R600 -05
