nestehukkaa toyotassa
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Onko kenelläkään tietoa onko vm -99, 2 l bensa avensiksessa ollut kansiongelmia? Tarkoitan kirjaimellisesti kantta, en tiivistettä.
Tekee painetta syyläriin. Tähän 3S FE tyypin koneeseen maksaa tiivistet niin paljon että melkein samaan hintaan saa ehjän koneen. Korjaan auton kuitenkin ettei tonttu joudu talviajoon.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Re: nestehukkaa toyotassa
olik tää se malli jossa kantta ei saa pois kuin koneen pois ottamalla?
semmottimessa kaverila irtosi lohkosta kierteetkin kuten tapaan kuulemma kuuluu.... mutta kuntoon tuli vaikka vähän maksoi
JiiVee
En tiedä miten on, mutta ei siellä konehuoneessa ihan niin ahtaalta näytä. Onhan noita korjausoppaita mutta ainakin Saabien kohdalla ne on olleet pettymyksiä. Voi olla ettei sellaisen ostaminen edistä asiaa.
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
kannattaakohan korjata jos osat maksaa.. tonnilla saa 2000lukulaisen katsastetun auton kaksilla renkailla.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
JiiVee
Ehkä ei kannata mutta Ihan pikkukippo ei kiinnosta ja mikä tahansa merkkikään ei kelpaa.
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Hauska juttu että toyotien vikoja kysellään Saab-foorumilla :D
Minäkin erehdyin kerran laittamaan toyotan. Se oli -99 avensis myös, mutta diesel. Kansi halkesi 2 kertaa. Toyota-foorumilta ei paljoa tietoa herunut, mutta esim. Ylivieskassa Aution Auto, josta hitsatun kannen hommasin, kerrottiin että tämä on yksi eniten korjattuja kansia :lol:
Saabiton mies since 7/2022
JiiVee
Toyotafoorumilta ei apuja heru. Avensis on niin yleinen että täältäkin saattaa vinkkiä löytyä. Dsl Avensista en kyllä huolisi.
SaabiSakke
Kokemusta ei ole, mutta kyllä jotkut ihan tosissaan väittävät, että nämä korjausliemet esim. Bar's Leaks toimisi.
Mene ja tiedä :roll:
JiiVee
Bar's leaksiä kokeilin. On se Jossain tapauksissa auttanutkin pitkäksi aikaa. Tämä taitaa olla liian paha tapaus koska ei ollut vaikutusta. Ehkä sulaneet
rakeet ei pääse vuotokohtaan koska tässä paine tulee nesteen sekaan.
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Tuota Bars leakia olisin kanssa ehdottanut. Muistelisin että jossakin olen lukenut jostain toisestakin kemikaalista jolla vuotoja tukittu, muttei nyt tule mieleen. Pitää kaivella vähän muistia...
Juu, se D4D kansi on aika legendaarinen :wink:
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
tulee vähän oto pohjalta mutta mikäs siellä tojota foorumilla kivestää jos kukaan ei neuvo? mitä ne sitten tekee ? :D
lukkis
Tulihan se sieltä kun hetken mietiskeli: Omega 101. Suomen edustusta ei taida enää olla? Mutta
Smörjteknik Norden AB, info@smorjteknik.se on jälleenmyyja Suomessakin. Lisäksi osalla Mekonomen ketjun liikkeistä löytyy, ehkä myös Suomesta.
Toinen vaihtoehto mitä ehkä voi kokeilla (voi mennä suteenkin) on vesilasi (natriumsilikaatti). Mutta ehkä kuitenkin kokeilisin tuota Omegan tuotetta ensin.... Omega 636 oli todella hyvä ruuvinirrottaja :D WD40 ja CRC ei lähelläkään.
JiiVee
Eilen sain katiskan siihen malliin että vain kannen pultit on kiinni. Ei ollut sopivaa hylsyä. Hain sellaisen ja huomenna purku jatkuu. Jos lohkosta menee kierteet niin käyn hakemassa ehjän koneen 600€:lla tai myyn auton osina. Harmi vain kun on ruosteeton ja siisti. Leimallinen täydellinen huoltokirja jne. Pitkäksi aikaa autoa jonka kulumisella ei ole väliä eikä tarvitse jättää parkkipaikan perimmäiseen nurkkaan.
