9-3 vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta
syöksysämpylä
Viesti Kirjoittaja syöksysämpylä »
-99 vuosimallin 9-3:sta lakkasi vakionopeuden säädin toimimasta.
Toimi vielä hienosti kuukausi sitten, mutta nyt kokeillessa ei toimi. Cruise valo kyllä syttyy mittaristoon, mutta nopeus ei asetu viiksen päästä nappia painettaessa.
Missähän päin autoa tuon vakionopeuden säätimen boksi sijaitsee vai onko muita vinkkejä mistä kannattaisi tutkinta aloittaa?
Irrotin autosta jokin aika sitten molemmista jalkatiloista peitelevyt, kun korjasin juuttunutta ilmanohjauksen vipua. Onkos vakionopeuden säätimeen liittyviä johtoja noiden lähellä, olisinko vahingossa irrottanut jonkun johdon...
t: Markku
Pakari
Re: 9-3 vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Palaako kaikki polttimot takana? Muistaakseni vakkari ei kytkeydy päälle jos esim. 1 jarruvalopoltin on pimeänä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Irrota kuskin puolelta kojelaudan alta peitelevy uudestaan ja tarkista onko poljinkytkimet paikoillaan ja ehjät jarru- ja kytkinpolkimen luona.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
-99 on kaiketi T5-koneella tai Motronicilla, eli siinä on silloin oma kaasuläppää kääntävä moottori cruiselle ja kai muutenkin enemmän osaa pelkästään cruiselle kuin T7-koneissa?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
syöksysämpylä
Uitukki kirjoitti:Irrota kuskin puolelta kojelaudan alta peitelevy uudestaan ja tarkista onko poljinkytkimet paikoillaan ja ehjät jarru- ja kytkinpolkimen luona.
Jep, sieltähänä se syy löytyi. Kytkinpolkimen kytkin oli pois paikaltaan ja siitä oli kiinnike murtunut. Oli varmaan tullut osuttua tuohon paneelia irrottaessa/asentaessa. Täytyy yrittää metsästää jostain ehjä tilalle.
Uitukki
Merkkiliikkeestä tai PCS:ltä ainaki pitäs löytyä.
