Tuli hommattua käyttöautoksi 9-5 1.9 TID 2007 automaatilla, ajettu 225tkm. Tämä vaan tuntuu selvästi ripeämmältä mitä muut samanlaiset mitä koeajoin eli onko mitään helppoa konstia selvittää onko autoon laitettu virisofta tai EGR, DPF ym. poistettu käytöstä. Hiukan yllätti kun oikeesti lähdin polkeen ohituksessa....
Tosin tähän ostettuun yksilöön on vuosi sitten vaihdettu mm. imusarja ym. huoltoa eli voi olla vaan paremmassa kunnossa.
DPF pönttöä en oo vie koputellu, mutta ei näytä siltä että olis ollu hetkeen putki pois paikaltaan.
Voiko tässä esim. EGR piuhan ottaa irti venalta ja katsoa syttyykö vikavalo vai ajaako toi ecu jonkun selftestin tolle EGR venalle vaikka olis poistettu käytöstä.
Pääsen kyllä läppärillä ja parilla eri softalla lukeen normijuttuja OBDn yli, mutta voiko noista tulkita jotain. Tietysti voin yrittää kysellä aikasemmalta omistajalta onko jotain tehty.
DPF polttoa en mielestäni ole n. 4-500km ajomatkan aikana havainnut, mutta en tiedä huomaako sitä oikeasti. Tää on eka DPF diesel meikäläisellä.
t. P.L
									1.9 TID softaa päivitetty vai ei?
				saab95TIDstw
 - "Kaasari"
Saab 9-5 1.9TID STW Automatic 2007
						Re: 1.9 TID softaa päivitetty vai ei?
Polkaise paikallaan kiekat rajoittimelle, jos tulee savua niin DPF on poistettu. Jos ei tule niin sitten DPF on paikallaan. Voi se silti olla softattu eikä tehoissa ole juuri eroa DPF vrt. ei-DPF.
EGR poisto vaatii edelleen että venttiili on sähköissä eli siitä ei voi päätellä, mutta jos EGR putkessa on tulppalevy niin sitten se on poistettu softasta, tulee vikakoodi varsin nopeasti jos EGR ei virtaa ja on softassa käytössä.
OBD:n kautta loggaamalla ruiskutusmäärää ja ahtopainetta voi päätellä onko virisoftattu. Samoin jos EGR on poistettu softasta niin pyydetty EGR-venttiilin asento on jatkuvasti 4%. DPF jos puuttuu putkesta niin DPF:n vastapaine on yleensä hieman negatiivinen kierroksillakin tai korkeintaan pari millibaaria.
				saab95TIDstw
 - "Kaasari"
Mielestäni ei juurikaan savuta vaikka polkasee rajoittimeen, ehkä vähän pöllähtää vaan ei mitään perinteistä diisselin voimasavua lähellekkään.
Jos katsoin oikein niin EGRssä ei oo välilevyä millä se olis tulpattu mekaanisesti.
Pitänee tutkia noita arvoja OBDllä.
Tarkoitus olis tuo EGR ja DPF poistaa kyllä jossain vaiheessa.
Kiitos!
Kiitos!
				saab95TIDstw
 - "Kaasari"
Tuossa kun vielä katsoin tarkemmin EGR venaa niin onhan siellä ehkä max. parin millin levy välissä silikonin kanssa eli tulpattu on.
On siis jotain softaakin käpistelty....
Jeps, siellähän on tiiviste orkkiksena levyn sijasta mutta silikonia ei tehtaalta ole ja orkkistiiviste taitaa olla korkeintaan millin paksu.
