Perjantai 13. - Ajotietokone nollautunut, eberi ongelma
ResoNas
Viesti Kirjoittaja ResoNas »
Huomenta!
Yritin aamulla laittaa -08 tidissä eberiä käyntiin, niin manuaalikäynnistys ei toimi, radion kello resetoitunut, huoltoväli nollautunut viivaksi - - -. Auto lähti muuten normaalisti käyntiin, eberi valo välähti ja sammu, mutta parin minuutin sisällä se kuitenkin käynnistyi ja lämmitti moottorin. Missä vika? 8O Voiko joko sulake olla palanut? Vai jokin muu sähkövika?
Kiitän vastauksista!
Pukari
Re: Perjantai 13. - Ajotietokone nollautunut, eberi ongelma
Viesti Kirjoittaja Pukari »
Oliko tankki kuinka täynnä?
ResoNas
Tankki on täysi.
ResoNas
Radion kello oli hypännyt vuoteen 2003, ja kun säädin kellon oikeaan päivään ja aikaan, vika "korjaantui". Tällä hetkellä auto toimii jälleen normaalisti.
Enteileekö tämä ongelmien alkua vai mistä lie jonkun muistipiirin tyhjennys johtunut? Viallisesta maadoitteesta aiheutuneet vuotovirrat? Avaruussäteilystä? 8)
Onko kenelläkään tietoa asiasta? Kiitos.
Ps. Auton akku on kaksi vuotta vanha, kuivakennoakku joka kylläkin pitäisi olla moitteettomassa kunnossa.
Mittaa latausjännite akun navoista. Outoihin diiseleiden sähköhäiriöihin on yllättävän usein löytynyt syy huonoista akunkengistä.
Tosin vaikea nähdä että huonot akunkengät nyt ihan radion kelloa nollaa auton seisoessa :?
