Ajovalo ja eberi
Ajovalo ja eberi
Morjens!
Pari viikkoa sitten lakkas vasen ajovalo toimimasta.Poltin ja sulake ok. Välillä palaa,useimmiten ei. Löytyiskö keneltäkään ratkasuja tällaiseen ongelmaan? Liitokset?
Toinen ongelma eberissä, kun laittaa päälle niin aika rupeaa normisti juoksemaan näyttöpaneelissa ja kiertovesipumppu käynnistyy mutta eberi ei käynnisty eikä polttoainepumppu tikitä.
Auto 9-5 2.2TID vm 05
Kiitokset jo etukäteen,t. Mikko
Re: Ajovalo ja eberi
Minulla eberin polttoaineputki oli poikki huonon asennuksen vuoksi. Haiseeko bensa?
- Jos autostasi löytyy oranssi rele, niin siinä todennäköinen syy, ehkä
- vikakoodit lukuun, ohjainta veikkaan.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Ja taisi olla niin, että juuri tuon edellä mainitun releen saa itse korjattua. Minä kolvasin releen nipat uudelleen ja on hyvin toiminut. Taisi olla aika hintava palikkaa, et kannattaa kokeilla.
vie rele johonkin elektroniikkaliikkeeseen (tv-/radiohuolto)
itse tein näin ja kympin köyhdyin kolvauksesta
#5179
#5179
Samat ohjeet kai toimii femmaan kuin kolkkiinkin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=31164
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jossakin keskustelus oli et uusia releitä sai kympillä tilattua kotiin asti . ebay tai jotain.
mä tinaan vitosella jos sattuu rauman suunnalla olemaan.
AliExpress lienee se paikka.
Saabisti toisessa polvessa.
Jos osaavat tehdä releitä yhtä hyvin kuin kirjoittaa englantia otsikkoon, luottaisin ennemmin vanhaan releeseen, jossa pinnit juotettu kuntoon
Aliexpress kirjoitti:New Hight qualityLamp Control Relay
AliExpressin kympin rele on kiinni ja toimii!
Orkkis odottelee kolvausta. Tai no ensin sen kolvin ostamista...
Ota ensin moninapapistoke irti Eberistä lähtevästä johtosarjasta ja pidä irtonaisena vähintään puolituntia, jotta käynnistysyrityksistä johtuen Eberin lukkiutumistila nollautuu. Jos tämän jälkeen lämmitin yrittää käynnistyä ja Eberin puhallinmoottori tekee hetkellisen pyörähdyksen ja pienen hetken kuluttua polttoainepumppu rupeaa naksuttamaan ja laite yrittää käynnistyä, mutta savuttaa kohtuuttomasti niin silloin on todennäköisesti Eberin ohjainyksikkö viallinen. Ohjainyksikössä on Eberin numero, jota pitää käyttää uutta osaa tilatessa Eberin jälleenmyyjiltä. On koodattu Saabille. Puhallinmoottori 20.1819.99.1600.0 voi olla myös olla viallinen jos ei yritäkkään käynnistyä. Jos aukaiset lämmittimen vaihda myös olakkeellinen verkkosihti 25.2121.9901130A ja tiivistesarja 20.1820.99.0001. Tarvitset myös moninapaliittimen liittimien irroitustyökalun. Jos irroitat johdot moninapaliittimestä niin merkkaa paperille johtojen järjestyksen. Vesipumppu ja viimeisenä polttoainepumppu voivat olla viallisia.
Puhallinmoottori ja ohjainyksikkö ovat tai toinen näistä on todennäköisesti viallinen.
Olen vaihtanut puhallinmoottorin kaksi kertaa ja ohjainyksikön kerran.
Irroituksineen ja Eberin korjaukseen menee noin 2-3 tuntia jos teet sen itse.
Kiitokset kaikille neuvoista. Hyvä foorumi tämä
Rele lähtee tilaukseen ja pitää vkloppuna tutkailla eberiä noitten ohjeiden mukaan.
