og900 ei starttaa.
johniemi
og900 ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Pieni pulma, autona og900 ässä -90. Avaimesta kun kääntää niin ei tapahdu mitään, siis valot palavat sisällä ja virtaa tulee apulaitteille kuten puhaltimelle tms. mutta kun avainta kääntää niin startti ei pyöri. Mistä pitäisi aloittaa? Tuolla pakkasessa katselin starttia ja sinne näytti menevän virtapiuhan lisäksi yksi muu johto, ilmeisesti heräte, millaista virtaa sen pitäisi antaa avainta käännettäessä ja onko siellä enemmänkin piuhoja? Ja mutu tuntumalla voisin väittää että kyllä sinne herätekin menee koska auton valot himmenevät kun avaimen kääntää start-asentoon, eli ihan kun startti yrittäisi pyöriä mut joku estää sen...?
Tämä ongelma on odottanut puhkeamistaan sillä auto on oireillut viimeiset 2 kuukautta siten että kun virta-avainta vääntää start-asentioon niin aina ei startti pyörähdäkään heti käymään vaan joskus on välissä sekunnin, joskus jopa 5 sekunnin "viive". Eli vaikka avain start-asennossa niin mitään ei tapahdu. Sit yhtäkkiä startti alkaa starttaamaan. Voisiko startti olla menossa rikkipoikki?
Ja viimeinen kysymys, saako starttia koputella "hellästi" vasaralla, tai siis voiko siitä olla mitään hyötyä? Jotenkin mulla on vaan semmoinen fiilis että siellä startin sisällä on joku vähän jumissa.
Herättelen vielä toiveita että saan tuon hätäisesti kuntoon ennen klo 18:15 niin pääsee treeneihin. Jos ei niin sitten joudun myöntämään että tämä Saab jätti mut ekan kerran tien päälle... toivottavasti näin ei käy!
-John
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
reilu kopautus kylkeen ........................
9000CD23T
Kokeile aluksi apukäynnistys kaapelilla, akun miinus kiinni moottorin
runkoon ( josko olisi maadoitus ongelmia )
Jos se ei auta niin solenoidi on todennäköisesti loppu.
Tai hiilet..
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ke Helmi 23, 2005 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabracing
voi sitä nuijia varovasti...
Kaverilla oli pugissaan (205) mukana vasara jolla se mojotti starttia kun jäi sillon tällön päälle, ei se siitä hajonnut :wink:
Ettei virtalukossa itsessään ole vikaa ???
Ja akussakin on tarpeeksi virtaa...
Itellä kun meni startti pas#aksi, niin sieltä oli hajonnu rattaita ja piti hulua mölinää...
900 I 16 Kat
Mittaa yleismittarilla " herätevirta " startin perästä startatessa....jo alkaa vika löytyyn...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jos valotkin himmenee niin mielestäni viittaisi maadoitus ongelmaan.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
mikkoimp kirjoitti:jos valotkin himmenee niin mielestäni viittaisi maadoitus ongelmaan.
Ehdottomasti näin on :wink:
900 I 16 Kat
Tai akku on tiensä päässä...
johniemi
Niin joo, kiitos vastauksista, selvisi samana iltana että akku on heikossa hapessa. Apukaapeleilla jeesatessa startti pyörii.
Tuosta maadoituksesta; eikö ole muka normaalia että startille virtaa antaessa valot palavat hieman himmeämmin kun startti pyörii (tai yrittää pyöriä)?
Tai sitten mulla on kaikissa autoissani ollut maadoitusvikaa...?
-John
900 I 16 Kat
Tietysti valot himmenee vähän startatessa....
