Eberi vika?
Kaskei
Eberi vika?
Viesti Kirjoittaja Kaskei »
Ois hyvät neuvot tarpeen ton eberin suhteen ei lähteny syksyllä pelaamaan ollenkaan anto vikakoodia puhallinvikana
aina vian kuittauksen jälkeen lähti hyvin päälle jos auto oli palkallaan eikä käynnissä ajessa ei toiminu sama toistu tossa pihalla kun otti sulakkeen pois vähäksi aikaa niin taas lähti hyvin päälle ja toimi puolen tunnin jakson hyvin laitoin ajastimen päälle aamuksi ja yllätys yllätys ei lähtenyt päälle ja autolla ei ajettu tällä välillä
Mawerick
Re: Eberi vika?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Otapa tästä nyt aluksi: ...............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Josu
Re: Eberi vika?
Viesti Kirjoittaja Josu »
Omassa oireilu vähän samalla lailla. Tosin oli Og 93. Laite kävi Eeperillä huollossa. Totesivat testi penkissä ettei puhallin pyöri tarpeeksi lujaa.
Saabisti vuodesta-76
MikkoLaine
Re: Eberi vika?
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
Täältä löytyy isoja kirjaimiakin;
Kaskei kirjoitti:Olisi hyvät neuvot tarpeen tuon eberin suhteen.
Ei lähtenyt syksyllä pelaamaan ollenkaan. Antoi vikakoodia, joka viittasi puhallinvikaan.
Aina vian kuittauksen jälkeen lähti hyvin päälle, jos auto oli paikallaan. Ajessa ei toiminut.
Sulakkeen irroitus ja kiinnitys auttoi hetkeksi (n. puoli tuntia).
Laitoin ajastimen päälle aamuksi ei lähtenyt päälle. Autolla ei ajettu tällä välillä.
En nyt tiedä, että tuliko tuosta sen järkevämpää. Ihan nyt vaan, ettei olis niin raskasta ihmisten lukea tuota alkuperäistä viestiä.
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
MINI COOPER S 1.6 -04
vanhapaavo
Re: Eberi vika?
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Mullakin teki tuommosta ja se paheni ja paheni nopeasti.
Käytin huollossa ja diaknoosi oli Eberin ohjausyksikö särki, vikakoodi viittasi juuri paloilmapuhaltimeen.
Olivat siellä vielä testailleet, että kopauttamalla kevyesti ohjausyksikköä Eberi toimi testipenkissä jonkin aikaa moitteetta kunnes taas sammahti.
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
markkula
Re: Eberi vika?
Viesti Kirjoittaja markkula »
Keväällä huoltelin oman eberini ja toimi muutaman viikon ja alkoi sitten toisaikaiseksi. Otin sulakkeen pois ja siirsin ongelman syksymmälle.
Noin kuukausi sitten nyppäsin eberiä ulos telineestään irroitin aivolaatikon ja lisäsin paloilmapuhaltimen miinusjohtoon toisen johdon, jonka toisen pään vein akun miinusnapaan. Nyt on eberi toiminut siitä asti moitteetta. Ilmeisesti aivolaatikon vika oli ja on vieläkin (minulla) paloilmapuhaltimen miinusliittimen huono juotos.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
