9-5 PappaWagonin elämä, tarinaa käyttöauton arjesta.
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Tälläinen femma lähti mukaan 2013 syyskuussa tukholman reissulta. vm. 2003 2.3t ja perus linear varustelu ilman mitään herkkuja, perus Saab-varustelu tietysti. Auto kuitenkin vaikutti ihan hyvältä hintaan nähden enkä halunnut lähteä tyhjin käsin kotiin.
Kuva http://i4.aijaa.com/b/00571/12654304.jpg
Ostin auton parissa tunnissa kun etukäteen katsottu "varma tapaus" -02 Vector wagon oli täys p**ka.
Muutamia kolhuja lukuun ottamatta oikein asiallinen peli ja remonttejakin oli tehty, mm. uusi turbo, bensapumppu ja sytkäkasetti oli vaihdettu vähän aikaa sitten. Kilsoja ostohetkellä 179tkm.
Ensimmäinen homma oli putsata maalipinta huolella, auto oli aika likainen ja täynnä pikitahroja.
Kuva http://i1.aijaa.com/b/00026/12979030.jpg
Veropäätös tuli ja sain kilvet, laitatin takalaseihin kalvot ja ostin uuden 2DIN DVD-soittimen jne. varustelua, pari tonnia ajeltiin ja laatikko meni rikki. Kyllä söi miestä. Noh, ruotsista 100tkm ajettu loota ja MapTun Lpr vaihtoi sen koska itselläni oli parempaa tekemistä, omakotitalon rakentaminen runkovaiheessa :lol:
Keväällä sitten uutta vannetta alle ja lookki oli tämä:
Kuva http://i11.aijaa.com/b/00558/13185020.jpg
Näin on sitten menty tähän päivään eli n. 1,5 vuotta, perushuollot olen tehnyt. Samaan aikaan talo tuli valmiiksi ja olen hiljalleen kerännyt osia pieneen muodonmuutokseen. Hirsch tyylinen takaspoileri, sport-alusta, Aeron helmat ja etulippa jne.
Tällä hetkellä alustaremppa ajankohtainen ja huomenna aloitan purkamaan, taakse tulee uudet puslat ja alustasetti menee vihdoin paikalleen...
Tälläistä turinointia täällä, huomenna tulee lisää kuvia kun aloitan ihmettelyt, pientä ruosteen poistoa luvassa myös.
Viimeksi muokannut 99GLS, Ti Marras 17, 2015 10:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jonni Peura
Re: 9-5 PappaWagonin elämä, tarinaa käyttöauton arjesta.
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Aika paljon vaikuttaa ilmeeseen kuvailemasi spoileri ja Aeron helmat, itse vaihdoin kesällä saman ikäiseen Lineariin.
http://jonnip.kuvat.fi/kuvat/Saab+9-5/
http://jonnip.kuvat.fi/kuvat/Saab+9-5/spoikka+takaa.jpg
Peilikolmiot näköjään kukkii sinullakin, itse maalautin ne Seinäjoen verhoomolla, alkoi ärsyttää kun aina silmä hakeutui niihin. Tosin ne oli jo pahemman näköiset.
Mistä hommasit etulipan? Pitäisi kanssa jostain löytää, saisi etupään balanssiin helmojen kanssa.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
99GLS
Aika siistin näköinen tulee näköjään, sopii hyvin tuo lippa kontin päälle. Peilikolmiot on tarkoitus siistiä myös, autoa ei vaan voi seisottaa pitkään joten pari juttua kerrallaan mennään nyt.
Etulippa löytyi foorumilta, aika kauan sai metsästää.
99GLS
Uuhh, aika mukavasti ruoste purassu! 8O
Kuva http://i9.aijaa.com/b/00535/14027850.jpg
Pitkittäistukivarren iso pusla aivan lopussa
Kuva http://i11.aijaa.com/b/00389/14027851.jpg
99GLS
Hommat etenee, pieni pettymys oli kun tukivarsien päätyhelat olivatkin ehjät, tai no ylimmissä oli pieni välys jonka juuri ja juuri pystyi tuntemaan. Olivat muuten aika pirun tiukalla, tuli hiki :lol:
Ruosteet rapsuttelin pois, vähän menee kyllä ruosteen suojauksen puolle kun ei ollut mahdollisuutta hiekkapuhallukseen vaan käytössä oli rälläkään ***keritukkalaikka ja erilaisia teräsharja laikkoja. Noilla työmenetelmillä ruostetta jää aina peltiin, sille ei oikein voi mitään.
Sitten vedin happomaalin pohjaksi ja akryyliä kosteus-suluksi.
Huomenna vielä massat niskaan niin eiköhän tuo muutaman vuoden pidempään mene kuin ilman mitään toimenpiteitä.
Viimeksi muokannut 99GLS, Pe Marras 20, 2015 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99GLS
No niin, alkaa olla tällä kertaa hommat tehty.
Vaihdettua osaa tuli:
-tukivarsien isot puslat uretaanisiin sekä ylemmät "narinahelat" molemmille puolille
Sekä Sporttialusta lukuunottamatta etuvakaajaa, jospa senkin saisi paikoilleen joskus. Ilmiesesti apurunko pitää vaan tiputtaa?
Rullamitalla mitattuna korkeus pysyi samana :lol: Toivottavasti ajotuntuma sentään jämäköityi.
Tallikin näyttää siltä että kolme iltaa on painettu ilman siivoustaukoja...
rallivatanen
Viesti Kirjoittaja rallivatanen »
Paljonko tuli alustalle hintaa? Tilasitko ihan merkkiliikkeen kautta?
Saab 9-5 2.0t linear 2002 ka
Saab 9-5 2.0t vector 2002
Varaosina 9-3 Tid 2007
99GLS
Ostin sen jo viime kesänä joten hatara muistikuva on että hinta jäi muutaman euron alle 500€. Siihen sitten SKF laakerit ja pölysuojat etuiskareihin joitain kymppejä.
Ihan marmoritiskiltä löytyi, sattui olemaan hyllyssä :D
rallivatanen
Kuulostaa jo järkevältä jos vertaa nuihin hintoihin http://www2.saabparts.com/globalassets/ ... st-fi2.pdf
99GLS
Juu oli kyllä ihan kohtuuhinta, suunnittelin bilsteinejä mutta tuo oli ihan hyvä setti minun käyttöön.
99GLS
Re: 9-5 PappaWagonin elämä, valot kadoksissa
Toinen lähivalo hävisi jonnekin. Poltin on ehjä joten onkohan se kuuluisa oranssi rele rikki? Jotain juttua löysin aiheesta mutta en yksiselitteistä vastausta että sopiiko se tonnarin rele vai ei?
korjaa auton oma.
Ainakin jos releen kuoressa lukee osanumerona 41 09 070, niin tonnarin (matalakeulan) releen tuolla numerolla luulisi sopivan.
99GLS
Vanha rele tinattu, ei vaikutusta. Vaihdoin releen -96 satkusta joka makaa varaosa -autona, siinä oli sama, ei syttynyt lähivalo vieläkään. Sitten kävin polttimoita läpi uudestaan, palanuthan se oli kuitenkin.. :cry: Kannattaa vaihtaa näköjään varmuuden vuoksi :oops:
Viimeksi muokannut 99GLS, Pe Marras 27, 2015 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99GLS
Suunnittelin vähän alustavasti takaspoileria paikoilleen. Kestääköhän tollanen lippa pelkällä liimalla? Voi olla nimittäin vähän hankalaa porata reikää oikeaan kohtaan :D
