Kylmänä käynnistys
Saappilainen
Kylmänä käynnistys
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Vejetäänkö ryyppy yleensä täysille kun tarttaa kylmänä ja ei kaasua vai miten on paras? Tänää tein vähä molempia, lähti kyllä käyntiin mutta ei ihan niiku napista. Lämpötila n. +5.
Mikko_H
Re: Kylmänä käynnistys
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mitä, eikö lähde käyntiin kun vähän avainta heiluttaa auton nokan edessä :D ?
40 vuotta vanhaan autoon ei välttämättä yleistykset päde. Kokeilemalla löytyy paras tapa. Onko alkup. käsiryyppy vai jälkikäteen viritelty? Kotitekoiset vivustot ei välttämättä avaa kaasuläppää ryypyn mukana, ainakaan tarpeeksi, jolloin voi painaa vähän jalalla kaasua avuksi. Omissa käsiryyppytapauksissa parhaaksi tavaksi on osoittautunut vetää ryyppyläppä kokonaan kiinni, mutta enempi tai vähempi avata heti käyntiinlähdön jälkeen.
Jos auto on seissyt pitempään, päivänkin, voi bensan haihtuminen kaasarista ja putkien valuminen takaperin kuivaksi sahuuttaa jonkun aikaa ennen kuin kone saa tarpeeksi ainetta.
ja riipuu myös kaasuttimen kyljessä olevista kirjaimista fomoco ford solex weber 8O
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Mikko_H kirjoitti:Jos auto on seissyt pitempään, päivänkin, voi bensan haihtuminen kaasarista ja putkien valuminen takaperin kuivaksi sahuuttaa jonkun aikaa ennen kuin kone saa tarpeeksi ainetta.
Sahan tylsymisen (=akun tyhjenemisen) välttämiseksi voi kokeilla pumpata kaasupoljinta useita kertoja ennen käynnistämistä.
- päivän seissyt, ehkä 3 kertaa.
- kolme päivää tai enemmän - 9, 5 kertaa.
- talviseisonnasta - 12 kertaa.
Tässä on ollut kyseessä automaattiryyppyinen Solex, johon ei sitten kylmäkäynnistyshetkellä saa kaasuun koskea - ennen kuin hörähtää.
FoMoCoakin on ollut, ja nykyisessä vaihtomoottorissa oli paikallaan F**d-merkkinen orkkiskaasutin.
Lähteepä monesti laakista käymään juu. Tai toisesta. Toisella yrityksellä sitten etukäteis-pumppauksista ainakin puolet pois, koska bensaa on jo läsnä karpuraattorissa, tai ainakin jo porstuassa kolkuttelemassa.
Eikä sitten huuateta sitä konetta jahka käynnistyy. Vanhemmat palikat tykkää enempi tollasesta 1500 kierroksen tyhjäkäynnistä, kunnes lämpöviisarilla alkaa ottaa eteen. Olen yhen nelitahtimoottorisen laitteen hanskalokeromanuaalista tämän lukenu, se on sillon totta.
terv. jt
