polttoainepumppu?
MiikkaB
polttoainepumppu?
Viesti Kirjoittaja MiikkaB »
saabista pääsi polttoainepumppu hajoamaan ja pitäisi saada nopeasti hankittua uusi tilalle.
minkä valmistajan pumppua suosittelisitte ja mistä sitä kannattaisi lähteä tilaamaan
ja sen pitäisi kestää myös e85:sta
saab 9-5
2.0T
2001
225hv
BioPower Convert
Saab 9-5 2.0t 2001
Re: polttoainepumppu?
Jos minulla olisi kiire, kävisin ämpäreineen uuden pumpun Biltemasta. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000034077/ . Tuo valaisin on joku käännöskukkanen.
Viimeksi muokannut Mertmi, Su Marras 22, 2015 19:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Ja jos 10min enemmän aikaa niin pelkän pumpun Biltemasta.
erska
Viesti Kirjoittaja erska »
Mertmi kirjoitti:Jos minulla olisi kiire, kävisin ämpäreineen uuden pumpun Biltemasta. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000034077/ . Tuo valaisin on joku käännöskukkanen.
Ainakaan nettisivujen mukaan tuota ei ole ollut saatavilla enää muutamaan kuukauteen
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Joissakin Biltemoissa näyttäisi olevan, verkkokaupassa on loppu. Sitten luultavasti Fixus liikkeestä löytyy, mutta empä oikein tiedä laadusta kun ostetussa autossa oli sen vaihtama pumppu joka laukesi aika lyhyen ajan sisällä (n. 4 kk?) Bilteman ollut noin vuoden ja 30 tkm, nähnyt vain muutaman bensalitran.
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Muita hyviä vaihtoehtoja:
9-5:n AITO Walbro, jos sellaisen jostain löytää, hintaluokka sadan euron tuntumassa. PRO-Carservice Oy on paikka, josta tiedustelisin. Riku toimittaa osat todella nopeasti, ellei nouto jyväskylästä onnistu. http://www.pro-carservice.com/.
Sopii ämpäriin ilman modausta. Ei ole speksattu etanolille, mutta ovat käytössä kestäneet sitä todella hyvin.
AEM 50-1200 - osanumerolla myytävä etanolille speksattu pumppu. Tuo on oman Aeron tankissa nyt, kun edellinen, myös etanolille speksattu DW 200 kesti etanolikäyttöä vuoden.
Ämpärin pumpunpaikkaa pitää viilata/dremelöidä hieman, ei siis sovi suoraan. Ei kuitenkaan hankala askare, muoviosien avarrusta parin millin verran.
http://shop.mamasan.fi/product/show/338 ... ainepumppu
Henko 275 lph. Toisilla kestänyt todella hyvin, toisilla sitten ei. Varmaan tarpeeksi luettavaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=113019
HUOM! Jos vaihdat vanhaan ämpäriin uuden pumpun, niin pumpun painelinjaa pitää muokata.
Alkuperäisen ämpärin kovamuoviset linjat kestävät etanolia, putken ja pumpun liitos onnistuu luotettavasti tuollaisella (jos pumpun nippa on sopiva):
http://www.ikh.fi/PN2008_JATKOLIITIN_O8MM-O8MM
Toinen vaihtoehto on korvata kova putki etanolin uppoasennusta kestävällä letkulla ja asiallisilla klemmareilla, siihen ei kannata laittaa kuin Cohline 2190 - letkua.
Kotimaasta esmes: http://www.silikoniletkut.fi/Polttoaine ... E85-InTank
Nyt jos vielä tuntuu siltä, että homma eskaloituu foorumin lukemisesta liian nopeasti käytännön suorittamiseen, niin klikkaa vielä tuohon :mrgreen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... pun+vaihto
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Mulla kesti PCS:llä asennettu aito perus-Walbro noin vuoden/+10 tkm. Kuitin mukaan Walbro, oli vielä kalliimpi kuin se perusvaihtoehto. Suurin osa kilometreistä retanolilla, mutta myös useita tankillisia 98E:tä ja ainakin yhteen otteeseen lisäsin etanolilisäaineet (suutinten puhdistus, pumpun voitelua). Eli minun kokemuksella aika huono vaihtoehto :lol: . Nyt on "hätäratkaisuna" käytetty alkuperäisämpäri/pumppu asennettuna, mutta suunnitelmissa olisi ostaa aito E85 Walbro 455LPH. Ylimitoitettu omiin tarpeisiini, mutta ymmärtääkseni ainoa aito E85-hyväksytty Walbro.
Ei se Bilteman pumppu huono vaihtoehto ole. Kolkissa on surissut jo yli vuoden pelkkää E85:ttä pumppuamassa ja ex. femmassa samanlainen pumppu oli bensalla/e85:llä minun käytössäni noin 75tkm ja eiköhän liene seuraavakin omistaja e85:llä ajellut. :)
Termos
peukalokeskellä kirjoitti:Mulla kesti PCS:llä asennettu aito perus-Walbro noin vuoden/+10 tkm.
Liekö noissa jälkimarkkinoille valmistetuissa Walbroissa sitten eri laatustandardit, verrattuna Saabin liukuhihnalle toimitettuihin?
Paljon täältä foorumilta löytyy juttua, että ensiasennuspumppu kesti etanolikäyttöä varsin hyvin. Pitää toki ottaa huomioon se, että linjalla asennetut Walbrot tuppaavat porsimaan 200 tkm paikkeilla bensakäytössäkin :|
Aeron alkuperäisen pumpun vaihdoin tehopäivityksen yhteydessä, 130 tkm ajettuna. Varovaisen arvion mukaan se oli pumpannut etanolia silloin noin 30 tkm ajosuoritteen verran.
pyrtsy
Viesti Kirjoittaja pyrtsy »
Eiköhän niitä laatuvaihteluita tapahdu paremmissakin piireissä. Itselläkään ei kovin pitkää otantaa ole, mutta PCS:ltä ostetulla walbrolla huristeltu nyt 30tkm/vuosi etanolilla.
Sitä ennen tuli laitettua motonetin "walbron mallinen", että sai auton kuntoon viikonloppuna ja pääsi maanantaina töihin. Se kesti 1200km/2vk :mrgreen:
Käyttis: 9-3 1.9 TiD MY07
Ex: 9-3 1.9 TTiD MY09
Ex: 9-5 2.3TA MY99 Biopower
Neukku
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Tuota Mertmin mainitsemaa Bilteman bensapumppua ämpäreineen kävin kysäisemässä,
mutta valmistaja ilmoittaa,että ei ole etanolinkestävä eli jätin kuitenkin ostamatta vielä
Tuohon pitäisi varmaankin vaihtaa ne letkut etanolinkestäväksi,mutta silloinhan takuu
ei korvaa jos pumppu menee rikki :roll:
Onkohan nuo letkut kuinka hankala vaihtaa uusiin meinaan on melko iso riski,että
särkyy ne muoviset nipat/liittimet asennushommissa vai onko joku onnistuneesti
vaihtanut nuo
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Niitä "letkuja" mitkä on ämpärin päällä,ei tarvii vaihtaa. Sensijaan ämpärin sisällä oleva lyhyt pätkä vaihtoon. Asiasta on tarinaa vaikka kuinka. Esim.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
