9-5 mittarin vaihto
johannesl
9-5 mittarin vaihto
Viesti Kirjoittaja johannesl »
Tietoa haetaan asiasta tietäviltä..mittarin vaihto?eli 9-5 aero.jos mittari vaihdetaan.miten käy km lukeman..onko muistissa jossain?.Vai tuleeko tauluun uuden mittarin lukema..ja vaihto yleensä työnä?.taitaa olla vaikea?..kokemuksia onko?..kiitos
pyrtsy
Re: 9-5 mittarin vaihto
Viesti Kirjoittaja pyrtsy »
Itse vaihto ei ole vaikea, mutta uusi mittaristo pitää naittaa techillä autoosi. Mittarilukema on sidottu mittaristoon, mutta sen saa kyllä sillä techillä korjattua myös (vain ylöspäin). Osta siis mittaristo jolla on vähemmän tai saman verran ajettu kuin omallasi.
Irroitus karkeasti:
- Sid irti. (kampeamalla)
- Radio irti (irroitustyökaluilla. esim 4kpl sopivan paksuisia ruuvimeisseleitä tai vaikka virkkuukoukkuja)
- ACC paneeli irti (kampeamalla)
- Valokatkaisin irti (paina ulos sulakelokeron kautta)
- Ruuvit irti (acc/radio/sid aukkojen reunoilla ja valokatkaisimen kolossa.)
- Laske ratti niin alas kuin saat.
- Irroita rattiakselin muovikehys (ruuveilla)
- Irroita viikset (klipseillä kiinni)
- Kampea kojetaulu irti.
- Irroita mittaristo
Viimeksi muokannut pyrtsy, Ma Marras 23, 2015 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttis: 9-3 1.9 TiD MY07
Ex: 9-3 1.9 TTiD MY09
Ex: 9-5 2.3TA MY99 Biopower
johannesl
Ok.kiitos..löytyisikö ketään kiinnostunutta vaihtamaan mittaria?..korvausta vastaan tietenkin
pyrtsy
Kerro paikkakuntasi niin ehdokkaiden lienee helpompi tulla ilmi.
johannesl
Paikkakunta Lahti
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Joku kipotin.
johannesl
Ok.kiitos selvästä ohjeesta..jättäisin homman mielummin jonkun taitavan osaajan käsiin..sois jos sellainen löytyy..korvaus tottakai...
Weccumus
Viesti Kirjoittaja Weccumus »
Periaatteessa minä voisin tuon muuten tehdä sinulle, mutta Tech2 puuttuu, joten pelkkä mittariston vaihto fyysisesti onnistuisi. Laita vaikka privaviestiä, mikäli kelpaa niin jutellaa sitten lisää. :)
Asun itsekkin siis Lahdessa ja tallipaikka löytyy Jokimaalta.
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
Tunttu
Viesti Kirjoittaja Tunttu »
Tuosta 9-5 mittariston vaihdosta kysymys.
Onnistuuko Tech2:lla naittaminen mikäli "uusi" mittaristo ei ole irroitettu vanhasta autosta Tech 2:lla eikä tiedä vanhan auton VIN-numeroa?
Pitäisi omaan 9-5 saada uusi mittaristo kun taitaa olla joku hienoelektroniikka rikki piirilevyltä (lämpömittarin ja bensamittarin taustavalaisu ei syty palamaan, on kokeiltu uusilla polttimoilla ja eri polttimokannoilla sekä syötetty virtaa testikaapeleilla taustavalaisun liittimiin).
Saabilta ei saa enää 1998-1999 vuosimallin uutta mittaristoa jos on automaattiloota (kysytty Länsiautolta).
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onnistuu.
pyrtsy
Tunttu kirjoitti:Saabilta ei saa enää 1998-1999 vuosimallin uutta mittaristoa jos on automaattiloota (kysytty Länsiautolta).
Eipä se kai juuri samaan vuosimalli tarvitsekkaan olla. Omaan automaatilla olevaan pirssiin (MY99) on laitettu MY01 aeron mittaristo. Rajoittava tekijä lienee se että on 4-vaihteisella automaatilla.
