Kysymyksiä...
henkkaw10
Kysymyksiä...
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Tuli jätettyä ainakin toistaiseksi Femmat taakse ja nyt olis elämäni ensimmäinen Kolkki sitten omistuksessa.
Eli Saab on 93 SS 2.0t vuosimallia 2003 manuaaliaskilla.
Asiat mitkä on vastauksia vaille olis seuraavat:
- Autooni on asennettu aux in- pistoke. Se löytyy siitä kyynerpään lepuuttaja lokerikosta, tupakansytyttimen vierestä. Onko mahdollisesti tehtaalta lähtöisin vai jälkikäteen puukotettu? Mistä saan sieltä syöttämäni musiikin tulemaan ulos, kun näyttöpaneelista ei löydy aux-nappulaa?
-Info/radiokanavanäytössä oleva ulkolämpötilamittari elää ihan omaa elämäänsä, sen asteet heittelee miten sattuu... Onko helposti korjattava vika/ominaisuus? Mitä osia tarvitaan?
Jos näihin joku viitsisi vastailla, niin olisin kiitollinen. Tässä varmaan tulee vielä ajan mittaan lisäkysymyksiä, kunhan pääsen paremmin sinuiksi auton kanssa. Mulla ei ole ennestään mitään kokemusta tästä Saab-tyypistä, niin kysymykset saattaa olla hieman tyhmiäkin, mutta koittakaa kestää :) Pari satkua ja kuusi eri femmaa on tullut koluttua läpi ja niiden ihmeellinen sielun elämä tuli jo aikalailla tutuksi, mutta nyt näin tilaisuuden kokeilla jotain mulle uutta ja ihanaa :lol:
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Stail
Re: Kysymyksiä...
Viesti Kirjoittaja Stail »
Aux meni päälle aikasemmassa kolkissa kun painoi kerran tai kaksi cd nappulaa. Vai lukiko napissa disc. Hetki aikaa jo aikasemmasta autosta :)
Sinne kyynärnojan alle se alkuperäinen asennetaan.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
henkkaw10
Re: Kysymyksiä...
Stail kirjoitti:Aux meni päälle aikasemmassa kolkissa kun painoi kerran tai kaksi cd nappulaa. Vai lukiko napissa disc. Hetki aikaa jo aikasemmasta autosta :)
Kiitos tästä vinkistä, mikä piti paikkaansa! Ihmeellisen hyvin antaa äänen esim. puhelimesta kyllä ulos :)
Ei tuohon ulokolämpötilamittariin olisi kellään antaa tipsiä? Aika ärsyttävää katsella sitä, kun lukemat heittelee miten sattuu...
Coltti
Re: Kysymyksiä...
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ulkolämpötilan anturi ekana vaihtoon, ei oo kallis osa ja helpohkossa paikassa etupuskurin luona vaihdettavissa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
