Sytytyspuolista.
Sytytyspuolista.
Eli alkaisi omaan 9-3ss vm.-03 Saabiini olla sytytyspuolien vaihto edessä, sillä tuntuu vähän pätkivän kun ahdot nousee siihen 1 barin hujakoille. PCS:ltä tiedustelin hintoja, niin heillä oli 105,-/kpl, eli aika suolaiset. Mutta sitten motonetissä pyörähtäessä katsoin piruuttani myymälän koneelta puolia, ja antoi tällaisen tuloksen :https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=500 . Eli hintaahan näillä taas on 89,90.-/kpl. Maptunilta taas https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... 03-10.html eli 87,30.-/kpl. Mitä nyt noita motonetin ja maptunin puolia katson kuvista niin samanlaiset koodit sun muut tuntuisi lukevan kun noissa nykyisissä puolissa autossani, joita ei luultavasti ole vaihdettu ikinä (Aj. 211tkm). Eli sitä kysyn että mikäs noissa PCS puolissa maksaa noin paljon enemmän ja ovatko nuo motonetin ja maptunin sitten joitain tarvikepuolia joitahan ei siis kannata tähän härveliin laittaa?
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Re: Sytytyspuolista.
Suosittelen tarkistamaan vielä Neobrosin hinnan jos meinasit kaikki 4 tilata. Kurssi vähän huono, mutta silti pitäisi edullisin olla. Ja tosiaan pelkkää alkuperäistä tilalle. Tietenkin kannattaa varmistaa asia motonetistä onko orkkis puolia. Maptunilla taitaa ainakin lukea "alkuperäinen".
Itse ainakin sain nopealla tsekkauksella 295€/4puolaa+postit tuolta neobrossilta..
Joo neljä puolaa siis vaihdettava ja neobrosilta ei tosiaan tullut katsottua ja aika rutkasti halvemmat ovat
. Nuohan on siis myöskin alkuperäiset mitä Neobrossilla on? Pitänee tosiaan motonetistä tarkistaa, mutta näytti vähän olevan huononpuoleinen saatavuus noilla, ja kun Kuopiossa nykyään asustelen opiskelujen vuoksi niin saatavuus oli Kuopiossakin aika nollilla. Mutta eipä kiire niillä ole sillä
seisoo tämän talven ja on jatkossa vain kesäajossa
Joo Neolta ovat orkkiksia. Minulla kyllä löytyy 3kpl käytettyjä puolia, jotka toimivat hyvin ainakin stage 1 tehoilla ja asun myös Kuopiossa. (Jos kiinnostaa niin ota yhteyttä YV:llä, eiköhän tuohon jonkun sopivan hinnan keksi)
