tuulilasin pyyhkimen ja -moottorin kohdistus
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
kertokaapas viisaammat miten saan kohdistettua tuon uuden ( käytetyn ) pyyhinmoottorin ja nuo vipuvarret. uudessa moottorissa oli paikallaan tuo ensimmäinen lyhyt nivel ja näytti siltä että ei ole ollut irti. olen aluksi kytkenyt liittimen moottoriin ja kytkenyt virrat jolloin pelkkä moottori pyörinyt luullakseni oikeaan asentoon, tämän jälkeen kääntänyt vipuvarsia niin että sain kytkettyä tuon nivelen. pyyhin kuitenkin huitelee konehuoneen puolelle tai pilarin ohi auton sivulle.
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Jzo
Re: tuulilasin pyyhkimen ja -moottorin kohdistus
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Eikö noissa pyyhkijänakseleiden päissä ole pooreja? Jos on, niin ajaa vaan varret ääriasentoon ( vaikka ylös) ja katkaisee virrat kun varret on yläasennossa. Tämän jälkeen liian pitkälle ( ohi ruudun) menevä varsi pooreiltaan ylös ja painaa sen takaisin paikoilleen siten, että se on hyvin ikkunan puolella ja ruuvi kiinni akselin päähän. Tämän jälkeen virrat päälle ja kohdistus pitäisi oleman kohdallaan kun varret palautuvat alkuasentoonsa. ( mutuilua ) :roll:
repa62
tätäkin olen kokeillut, eli yläasentoon ajoin. epäilys että tuo ensimmäinen nivel ei kuitenkaan olisi oikeassa kohtaa...
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Jzo
Mikä tämä " lyhyt nivel " on tässä kokonaiskuviossa? Ei sattuisi olemaan kuvaa tjn ?
repa62
Jzo kirjoitti:Mikä tämä " lyhyt nivel " on tässä kokonaiskuviossa? Ei sattuisi olemaan kuvaa tjn ?
lyhyt nivel: moottori kytketään tuohon vipuvarsistoon ja siinä on ensimmäisenä tuo lyhyt vipuvarsi
missä toisessa päässä boorit ja toisessa päässä nivel
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
repa62
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Jzo
Ok. Tuntuu vähän kummalta, että tietyllä ( valmiiksi tehtaalla määritetyllä) lineaarisella liikeradalla toinen pyyhin kulkisi pidemmän matkan kun toinen. Kieltämättä erikoinen probleema.
Onko muita osia siis vaihdettu kun tuo moottori tuon nivelen kera?
Onko alkuperäisessä moottorissa tuo nivel varmasti saman mittainen kun vaihdokissa?
tts
Viesti Kirjoittaja tts »
Lainaan topikkia, itsellä samankaltaisia ongelmia. Eli pyyhkijät jäävät pysähtyessään liian ylös tuulilasille (lepoasennossa siis selkeästi näkökentässä). Olen koettanut monta kertaa irroittaa pyyhkijän varret irti booreiltaan ja säätää alemmas, mutta sitten sitten alkavat kopsumaan konepeltiä vasten pyyhkiessä...
Kyseessä allekirjoituksen aero, toisessa femmassa jäävät nätisti lepäämään konepellin alareunaan, mutteivät pyyhkiessä osu siihen. Onko kellään kokemuksia vastaavasta/ideoita mikä mättää?
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
repa62 kirjoitti:epäilys että tuo ensimmäinen nivel ei kuitenkaan olisi oikeassa kohtaa...
Juuri näin, vaikuttaa siltä, että se on ollut välillä irti. Kokeile silla tavalla, että alat säätämään niitä varsia "pyyhkijät poi päältä" -asennossa. Ensimmäisenä kaikki varret irti booreilta. Laita ensin ne molemmat pyyhkijän varret siihen kohtaan, missä ne ovat normaalisti lepoasennossa. Sen jälkeen laita se ensimmäinen nivel moottorin booreille ja sitten testaamaan. Jos vieläkään eivät ole kohdallaan, niin booroi boorilta säätäen kohdalleen.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
repa62
no niin nyt tämä mysteeri selvisi, kun myyjä lähetti toisen moottorin.
ensimmäinen oli ilmeisesti oikealta ajettavasta mallista ( myyjän epäily ), kun tuo nivel mikä oli moottorissa kiinni oli noin 6-7mm pidempi kuin tuossa toisessa. tämä selvisi vasta tarkemmassa tutkimuksessa.
taas voi siis ottaa auton liikenteeseen :D
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
