Puhallin puhaltaa heikosti
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Elikkäs vaihdoin uuden ilmanpuhaltimen , testasin ja puhalsi todella hyvin , kamat kasaan ja auto käyntiin niin taas sama lehmän henkäys , eli moottori toimii mutta vain noin kolmasosa tehoilla kun täysillä, mikähän säädin tai jokuu muu paskana ? Antakee viisaat apuwa , kun toi talvikin pukkaa päälle
Nykyinen 9-5 2.0t-06
exät 900i -86,900i -89,900i -94,9-3t -98,9-5 aero -00
Risto
Re: Puhallin puhaltaa heikosti
Viesti Kirjoittaja Risto »
Raitisilmasuodatin tukossa?
maalari
ei ole, uusi suodatin , mutta jokin säätölaite temppuilee se ei anna täysiä jengoja moottorille , kun auton käynnistää niin ensin puhaltaa suht hyvin sekuntteja jonka jälkeen rupeaa hiipumaan lähes olemattomaksi. tietäis vaan mikä? onkohan tuossa säätövastus tossa kojetaulun paneelissa ? vai jossain muualla ?
niin ja autohan on 2006 (viiru) , ilmastointi automaattinen
