Saab 9-3 vm.99 ei yhtäkkiä käynnisty
9-3 (vm 1999, ei turbo, ajettu 300k) ei yhtäkkiä enää käynnisty.
- Starttaa hyvin, kipinää tulee hyvin ainakin mekaanisen virranjakajaan saakka.
- Kävi ja otti kierroksia aina ilman ongelmia.
- Kerran varoitti aiemmin samana päivänä. Ei hörähtänyt käyntiin, mutta 5min päästä lähti normaalisti.
- Kun lämmin kone kylmeni, ei lähtenyt vieläkään.
- Alussa aivan hitusen lupaisi (tyyliin 0.5s), starttausten jatkuessa ei luvannut myöhemmin enää ollenkaan. Startti pyöri kyllä ok.
- Virranjakajan kansi uusittu.
- Bensaa puoli tankkia.
- Bensapumppu lienee originaali, autolla ajettu noin 300k.
- Kampiakselin asentoanturi lienee myös originaali.
- Sulakkeet tarkistettu.
- Ei kuulu epämääräisiä, kovia bensapumpun jyrinöitä takapenkin liepeiltä.
Missä vika?
Voiko bensapumppu pettää yhtäkkiä?
Mikä on se pieni (~ 4cm x 2cm) musta mokkula moottorin vieressä, bensaletkussa? Siihen menee myös sähköjohto.
Mikä firma osaisi oikeasti paikallistaa vian Espoo / Helsinki akselilla, ettei menisi ihan arpapeliksi?
Kiitos!
Missä vika?
Kiitos!
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Re: Saab 9-3 vm.99 ei yhtäkkiä käynnisty
Bensapumppu voi lakata toimimasta yhtäkkiä. Kuuluuko sieltä mitään ääniä, kun virrat käännetään päälle tai startataan? Joku klubilainen vois varmaan tulla kurkkaan.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
Vaparin moottorinohjaus, siis motronic ei esipaineista järjestelmää kuten trionic. Joten pumppu ei surise silloin kun kääntää virrat päälle, pumppu alkaa paineistaa vasta kun startataan..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kilsojen ja oireiden puolesta melko varmasti bensapumppu. Sulaketaululta voi pakkosyöttää sähköä pumpulle kokeeksi, fuel pump sulake ja alempi sulakkeen nasta pesässä.
Toinen testitapa on lorauttaa läppäkotelon läpän päälle lusikallinen bensaa tai muita palavia aineita, imukotelo takaisin paikallen ja starttia. Jos hörähtää lyhyesti niin polttoaineen puute siellä vaivaa.
Eikös vaparissakin ole suutintukissa se schrader-venttiili paineiden mittausta varten?
siitä varovasti kokeilemaan onko suutintukissa painetta...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Päivitystä 9-3:n käynnistysongelmaan: Levättyään viikonlopun, Saabi lähti laakista käyntiin aivan kuin ei ongelmaa olisi koskaan ollutkaan. Kävi normaalisti ja lähti lämpimänäkin uudelleen käyntiin. Bensapumppu taisi surista tankissa hyvin vaimeasti auton käydessä, huoltoluukusta kuunneltaessa. Pumpun ääni vaikutti normaalilta.
Nyt on auto korjaamolla saamassa luultavasti valohoitoa, koska alkoi käynnistyä normaalisti.
V.J.S
Ei muuten oleippe kirjoitti:Eikös vaparissakin ole suutintukissa se schrader-venttiili paineiden mittausta varten?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Eikä ole myöskään T5 turboissa.. Vain t7 vehkeistä löytyy.
Mä muistaisin että mun NG:n B206i-koneen suutintukissa olisi moinen venttiili ollut...?
