Ylemmät takatukivarren ulommat puslat?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Pitäisi vaihtaa 2006 farkkuun ulommat takaYLÄtukivarsien puslat.
Onko millainen homma?
Tuli katsastuksessa hylsy noista.
Vai onko parempi/helpomi vaihtaa koko tukivarsi?
Viimeksi muokannut Saab.96, Ti Joulu 01, 2015 11:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99 GL
Re: Ylemmät takatukivarret?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Koko ns bumerangi vaan vaihtoon, ei ole paha rasti mutta tilaa ei ole liikaa
99 GL kirjoitti:Koko ns bumerangi vaan vaihtoon, ei ole paha rasti mutta tilaa ei ole liikaa
Missä siellä on sen sisempi kiinnityskohta?
Nosturilla katselin katsastuskonttorilla niin en nähnyt ollenkaan sisempää kiinnityspistttä...
Varmasti ahdas paikka :D
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei ole edes ahdas, kun sinne sopii vielä työkalutkin. Kyllä se sieltä tiiraamalla löytyy ja epätorxipultin kaverina on mutteri, sopivanmittaisia jatkovarsia tarvitaan pari, etenkin epätorxin puolelle. Kokoja en juuri nyt muista. Nosturi on syytä olla käytössä, kun hommaan ryhtyy.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Taidan mennä tällä kertaa helpomman mukaan ja vaihtaa vain ulommat puslat.
Käykö niiden vaihtoon muuten sama työkalu kun femman taka-akselin pusliin?????
Tobbana
Re: Ylemmät takatukivarren ulommat puslat?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Onnea pelkkien puslien löytämiseen. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tobbana kirjoitti:Onnea pelkkien puslien löytämiseen. :)
Motonet: -> 18-3389 Takatukiv hela VectraC ø47,3mm
Sopivuudet:- 9-3 02-> TakaYLÄtukivarren ulompi hela (ulkoø47,3mm/14mm pultti)
eikös toi ole juuri takaYLÄtukivarren ulompi hela?
Tobbana
Kappas, olen missannut moisen. Onnea, löysit. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Tuo oli hyvä vinkki. Tuli tukivarren vaihto ajankohtaiseksi katsastuskäynnin jälkeen. Hain Motonetistä pelkän puslan ja prässäsin vanhan puslan tukivarresta pois. Uusi tilalle. Katsotaan kauanko kestää.
https://onedrive.live.com/redir?resid=C ... hoto%2cjpg
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikäli aikoo vaihtaa vain puslan ja tarkemmin sen uloimman, niin oletteko varmoja juuri sen olevan yksistään välyksen syynä?
G-mies
"Ukkomies"
Juu, koska sisempi on vulkanoitu kumipusla ja se kestää huomattavasti pitempään. Yhden parin loppuunajettuja bumerangeja olen vaihdtanut ja sisempi pusla oli ihan timmissä kunnossa, ulommat aivan loppu.
Matti
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Eikös sinne saa samalla vaivalla polyuretaaniset?
9³SS Turbo X '08
-Janne
Minkälainen prässi on syytä olla käsillä jos haluaa tuon ulomman puslan puristaa ulos ja sisään bumerangin ollessa paikoillaan?
jjasco
9³SS Turbo X '08
-Janne
petok
Voisin kuvitella tuolla ulosvetosarjallakin onnistuvan. Käytin työpaikkani verstaan prässiä, jonka tehosta ei ole tietoa. Miehen korkuinen se kuitenkin on 8O Haaste oli saada hyvä vastakappale alle, kun puolet puslaa pitävästä kehästä on vain muutaman millin levyinen. Pakkasesta otettu pusla sujahti helposti paikalleen.
