Bensapumppu inisee lopettamatta Start asennossa
Shadow_Fi
Eli tosiaan, jos ei vielä käynnistä mutta kääntää start asentoon avaimen, inisee melko kovalla äänellä pumppu, eikä meinaa lopettaa. Jos sen kääntää takaisin off asentoon ja sitten start asentoon, niin se on taas mykkänä. Kokeilin tämän kahdesti, ja sama tulos (pari tuntia väliä, eikä startattu moottoria).
Ymmärrän sen että se yrittää kerätä painetta, mutta eikös se jopa T7:ssa ole vain ajalla rajoitettu, eikä paine merkitse pumpulle mitään...
Miksei tämä herra meinaa lopettaa..? Odotin varmaan 3 minuuttia, ja ininä vaan jatkui.
Ehkä en tiedä jotain T5:sta?
#5866
jefreitteri
Re: Bensapumppu inisee lopettamatta Start asennossa
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Ettei olis bensapumpun rele joka jumittelee. Apukuskin jalkatilasta löytyy reletaulu. Sieltä ottaa bensapumpun releen irti ja vaihtaa vierestä samanlaisen tilalle ja testaa sillä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tai sitten hanskalokeron yläpuolelta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Eräässä 96-tontussa oli samanlaista "pumppaa jatkuvasti virrat päällä" -oiretta. Tokeni akkukaapelin hetkeksi irrottamalla eikä ole toistunut. Liekö ollut trionicissa joku bitti vinossa.
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
jus kirjoitti:Eräässä 96-tontussa oli samanlaista "pumppaa jatkuvasti virrat päällä" -oiretta. Tokeni akkukaapelin hetkeksi irrottamalla eikä ole toistunut. Liekö ollut trionicissa joku bitti vinossa.
Ylläolevalla jus:n vinkillä oikeni vika myös -97 2.0t tontussa.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Päälle jäävä bensapumpun releen ohjaus on kohtalaisen yleinen bugi Trionic 5:ssa jonka ecun resetointi korjaa.
jannevillepetteri
Samoin oli täällä joskus.Akun kenkää irti poisti vian.
Shadow_Fi
Käytin sulake 17 irti noin 5 minuutiksi, joka ei kyllä tilanetta muuttanut.
1. Onko sulake 17 ainut ja oikea sulake ekun syötölle?
2. Riittääkö 5min?
3. Jos käytän akkukengän irti, syttyykö Airbag valo? Ja saako sen pois ELMillä (bluetooth obd) kuitattua?
Ja oudointa on se että kun käyttää virrat pois uudestaan heteksi ja starttiasentoon ei inise pumppu enään (käynnistämättä moottorin).
Voiko joku painemittaus jotain tämmöistä aiheuttaa? Entä todella vanha bensasuodatin (menee lähipäivinä vaihtoon)?
#5866
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
17 taisi olla ecun käyttöjännitteelle = kun virrat on päällä avaimesta.
28 on ecun muistin jatkuva jännite.
ei pitäisi.
jannevillepetteri
Ei syty airbag valoa eikä muutakaan. Ota akun kenkä vaikka 10min irti,muista opettaa jos on,kaukosäätöinen keskuslukon kake uudelleen. Eli 5 kertaa auki/kiinni nappia. Ecu tekee adaptaation nollauksen jälkeen,eli opettaa tyhjäkäynnin uudelleen,ekat täyskaasut saattaa hieman seilata ahtopainepyyntejä. Normaalisti ajamalla ei adaptaatio aiheuta toimenpiteitä.
Normaalisti toimiessaan pumppu nostaa paineen linjastoon kun laitat virrat päälle. 1-2sekuntia surahtaa. Silloin linjastossa on riittävä paine eikä pumpun tarvitse nostaa painetta.esim lyhyen ajon jälkeen ei välttämättä pumppu surise kun paluulinja pitää paineen linjastossa.
Shadow_Fi
Niin no miten toi 1-2 sekunnin juttu pelaa? Siis onko se aikalaskurilla, vai painemittaus tai painekytkimen takana?
UPD: Jaahas, vaikka käytin sulakkeita irti (mm. nro. 23) niin ei sillä vaikutusta ollut, mutta... Kun käytin akkukengän irti miltei tunniksi, niin nyt pumppu inisee noin 1-2 sekunnin. Hieno juttu, kiitos kaikille neuvoista.
#5866
Mawerick
Joo, se 5 minuuttia ei kyllä riitä. Varttikaan ei aina riitä ecun nollaamiseen.
#2366
