Ahdot karkaa
Naxu
Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Hiljaisessa ajossa kaikki toimii kuten pitää. Ahdot seuraa pyyntiä, ja menee välillä ylikin ja nopeasti. Nousee yli yhteen bar. Vauhdin noustessa tilanne muuttuu. Eli satasen vauhdissa pyynti keikkuu n. 0,3 bar, toteutunut n. 0. Kaasua painettaessa pyynti nousee n. 0.9 bar, mutta toteutunut ei juuri yhtään. Ehkä 0,2-0,3 bar. Sitten ollaankin jo limbissä. Ahdin sökö? Siipiä ohjaava kello sökö? Ahtopaine anturi, mankkuvena, alipaineletkut uusittu. Mankkuvena kahdesti. Ilmamassapyynti ja toteutuma seuraa toisiaan. Ei vuotoja imu eikä painepuolella.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Naxu
Re: Ahdot karkaa
Auto siis allekirjoituksessa oleva.
Jäsen #4473, Tech 2
tturku
Re: Ahdot karkaa
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos vnt ahdin niin pitäis löytyä ahtoja isommilla kierroksilla. Ainakin pikkulohko 3.0tid kun oli siipien jumimista niin lopetti siipien ohjaamisen jolloin auto oli käytännössä turboton alle 3000 rundin mutta sen yli kun mentiin niin alkoi ahtoja löytymään. Näetkö Techillä siipien asennon? (pikkulohkosta pystyi seuraamaan techillä siipien pyyntiä ja asentoa...)
Naxu
Re: Ahdot karkaa
Tubossa ei ole välystä, ja siipien vipu liikkuu imemällä reunasta reunaan. Täytyy katsoa oliko techissä siipien asento. Seurasin lähinnä ahtopainetta ja pyyntiä.
Jäsen #4473, Tech 2
Naxu
Re: Ahdot karkaa
Ahdin meni vaihtoon, mutta se ei poistanut koko ongelmaa. Pääsyy oli alipainepumpulta lähtevä n. 5 cm pitkä letku, joka oli liian ohut. Sen vaihdon jälkeen alkoi ahdot pysyä.
Jäsen #4473, Tech 2
