audi starttaus ongelma
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Menee väärämerkkiseen mutta kysytään jos joku idea tulee joltain jolla vag on tai ollut.
Audi 100 -94 220tkm 2,6l bensa (abc) kone automaatilla.
Teki aikaisemmin ettei avainta kääntäessä startti edes pyörähtänyt ja vaihdettu ensin virtalukonpohja joka oli halki (jousi jäi avainta kiertäessä jumiin) ja kun vieläkin teki häröä uusittu startin heräteliitin (pahasti hapettunu).
Meni pari kuukautta hyvin mutta alkoi taas tehdä samaa eilen. Lähtee käyntiin kerrasta täysin kylmänä tai lämpimänä, puolilämpöisenä ollut aina tämä starttauksen pyörimisen puute. Eikä ole jokakerta vaan satunnaisesti kuten 2 kertaa eilen ja kerran tänään, puolilämpöisenä lähtenyt 2 kertaa tässä välilläkin.
Virtalukonpohja tuntus toimivan kun sammutti ajovalot starttiasentoon avainta käännettäessä kuten pitääkin eikä siinä avaimen asennolla tai liikuttelulla vaikutusta kun ei startannut.
Automaatista aivan sama onko p tai n niin ei pyöri startti jos vika päällä, vika pois lähtee heti joten tuskin asentoanturi sieltä menos.
Sytytysyksikkö ja kampuran asentotunnistinkin antas kyllä startata ja se sytkäboxi on uusittu 50tkm sitten.
Bensapumppu pyörii ja rele naksahtaa kuten kuuluukin.
Maajohto liitos puhdas ja akku (takapenkin alla) noin vuoden vanha.
Startti hiton ilkeäs paikas tukipalkin takana moottorinpuolella mut tehdään piuhal ledinäyttö konehuoneeseen startin virroista. Jos ledi syttyy muttei starttaa on startti kaput, jos ei syty eikä starttaa niin vika muualla.
Jäsen 2986
Kupari
Re: audi starttaus ongelma
Jahas saikin vastauksen kun vika sattu päälle.
Ledi paloi joten virrat kulki mutta ei pyöriny joten startti sökönä, tangol kylkeen kopautettuna alkoi taas pyöriä.
115e autosähköliike myy sopivaa varaosana.
Jäsen 2986
Ledi ei tässä ehkä ole riittävän tarkka väline starttiherätejännitteen arviointiin. Ledi jaksaa palaa niinkin pienellä jännitteellä, jolla solenoidi ei jaksa vetää. Jännitemittari ledin tilalle kertoisi enemmän herätteen tilanteesta. Kopistelun myötä heräävä startti voi tarkoittaa heikkoa herätettä tai finaalissa olevaa starttia.
Kupari
Kiitti.
Otettu kuitenkin startti irti ja väljä heloista ainakin oli. Kun korvakekin oli murtunut niin haettu uusi tilalle.
Jäsen 2986
