Saab 9000 cruise ei toimi
FioraOona
Viesti Kirjoittaja FioraOona »
Auto Saab 9000 Cs automaatti vm. 1998 cruise lakkasi toimimasta. Cruise valo mittaritaulussa ei syty eikä ja cruise muutenkaan regoi millään tavoin. Missä vika voisi olla? Keskustelufoorumeissa on monesti maininta, että ECUn (electrical control unit) juotokset ovat voineet pettää. En kuitenkaan löydä moista peltipurkkia mistään. Missähän se voisi olla?
V-M
Re: Saab 9000 cruise ei toimi
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
FAQ:sta ei taida olla juuri apua. Poljinkytkimistä riippumatta cruisen merkkivalon pitäisi syttyä ja toisaalta '95 ja uudemmissa on sähköinen cruise eikä siis alipaineletkuja tarkistettavana.
Cruisen "boksi" on moottoritilan puolella, akun ja tuliseinän välissä. Siitä lähtee myös vaijeri kaasuläpälle.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Veljen tonnarissa aikoinaan vika oli vilkunviiksessä. Viiksestä oli kulunut johdot rikki ja sen takia ei vakkari toiminut. Käyttyi juuri kuten sinulla. Viiksen toiminnan saat tarkistettua ihan yleismittarilla todella nopeasti.
Tuota veljen autoa korjailessa vika oli helppo tarkistaa ja todentaa, kun veljellä ja minulla oli "samanlaiset" tonnarit, vaihdeltiin vain osia autosta toiseen ja pois suljettiin eri vikapaikkoja, juuri näissä sähkövioissa ongelmat saatiin helposti kohdistettua oikeaan paikkaan.
-KariM
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
