Miksi CE-valo ei syty ollenkaan mittaristoon ?
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Vähän erikoisempi kysymys tällä kertaa. Tietäisikö kukaan miten voi olla mahdollista että Check Engine valo ei syty mittaristoon ollenkaan kun virrat laittaa autoon päälle? Normaalistihan se kerran pitäisi vilahtaa tauluun ja sitten sammua pois jollei vikakoodeja löydy.
Olisin juurikin näitä vikakoodeja CE-valolla vilkuttelemalla lukenut mutta valohan ei pala ollenkaan. Luulin että edellinen omistaja poistanut mittaristosta koko polttimon. Mittaristo irti ja polttimo oli paikallaan ja ehjä. Kokeilin vielä varmuuden vuoksi laitana toisesta kohtaa varapolttimoa mutta ei valoa vieläkään. Onko tuossa autossa (NG900) jokin systeemi miten tuon valon joku edellinen omistaja olisi voinut joskus kokonaan disabloida....? Itse en koko valoa koko auton minulla olon aikana nähnyt kertaakaan. Mittaristo toimii muuten ihan normaalisti.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
KKB1
Re: Miksi CE-valo ei syty ollenkaan mittaristoon ?
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Itselläni sama tilanne. Paljastui kun ei mennyt leimasta läpi. Polttimo kärähtänyt? En tosin ole saanut piirilevyä mittaristosta auki kun en saa viisareita irti ja tämän takia en ole polttimoa päässyt tarkastamaan.
Keskustelin vanhankansan "velhon" kanssa asiasta tänään ja hänen mukaan kakkiin autoihin ei ole CE valojen piuhoja kytketty vaikka polttimo olisi paikallaan. Saataa siis sinun tapauksessa olla niin että johtoja ei ole vain vedetty?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
CE-valon ei tarvitsekkaan vilahtaa jos auto on rekisteröity ennen 1.1.2001. Katsarit tuntuu olevan pihalla asiasta.
