Oikea etupyörä jurisee,laakerin vaihto ei auttanut?
jterstena
Viesti Kirjoittaja jterstena »
Kokeiltu myös vaihtaa rengas ja vanne mutta ei vaikutusta jurinaan,kovin ääni tulee noin 60km/h vauhdissa,mikä vielä mahdollisesti aiheuttaa tuon jurinan?
P.Y-J. Kannisto
Re: Oikea etupyörä jurisee,laakerin vaihto ei auttanut?
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Oliskos vetarin tukilaakeri :?:
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
jterstena
hmm hyvä pointti,täytyy katsoa.Näkeekö jotenkin silmällä vai täytyykö vaa vaihtaa ja toivoa parasta.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tuleeko ääni varmasti oikealta edestä?
jterstena
Kyllä se kovasti sieltä kuulostaisi tulevan,3 eri tyyppiä istunut auton kyydissä minun lisäksi ja olleet samaa mieltä kuin minä.Tai sitten meitä on 4 huono kuuloista =)
vessirs
Viesti Kirjoittaja vessirs »
Monta laakeria on vaihtunut väärään nurkkaan kun luottaa liikaa korviin... omiin ja myös auton omistajan. Tässä olen kk:n sisään vaihtanut "väärän" laakerin pariin eri autoon, kun on sanottu että kuskin puoli vaikka, se apparin laakeri on kaput :)
jotkun sanoo että jousi tolpassa lähtee värisemään jos pyörää pyörittää ja laakeri on rikki. Vaatii vaan kaksi ihmistä touhuun, toinen pyörittää toinen sormeilee kevyesti jousta :)
-04 9-5 Aero "Biopower
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-Sitruuna Xsara Vts 2.0
-95 Volvo 850
P.Y-J. Kannisto
jterstena kirjoitti:hmm hyvä pointti,täytyy katsoa.Näkeekö jotenkin silmällä vai täytyykö vaa vaihtaa ja toivoa parasta.
Tuntee, kun on laakeri kädessä. Voihan sitä yrittää siinä purun edetessä akselia pyöritellä ja arvailla.
Tai sitten se on se toinen puoli, mutta jos neljä ihmistä on jo kuunnellut...
Itse kuuntelin akan kanssa kolkin sisustasta tulevaa paikoin hyvinkin voimakasta resonointääntä. Sitä siinä ihmeteltiin, kun mielestäni se tuli toiselta puolelta ja emännän mielestä toiselta. Ääni kuuluikin keskeltä. Taustapeilin takana oli hevosenkengän mallinen hajuste rinkula, joka oli alkanut meteloimään. Minä jo kerkisin koko auton laadun kertaalleen kiroamaan.
puh.040 538 0231
jterstena
joo kai se täytyy ensi viikolla alkaa vaihtamaan tuota tukilaakeria,toivottavasti se jurina sillä sitten häviää
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Femmoissa ohjaustehostimen oumpun jurina on niin yleistä että eihän kyse ole siitä ? Varmistuu jos sammuttaa auton vauhdissa hetkeksi.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos pyöränlaakeri on itse vaihdettu ja näppituntumalta vedetty momenttiin, voi laatuvalmistajankin laakeri alkaa jurista yllättävän äkkiä.
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Juha96 kirjoitti:Jos pyöränlaakeri on itse vaihdettu ja näppituntumalta vedetty momenttiin, voi laatuvalmistajankin laakeri alkaa jurista yllättävän äkkiä.
Mihin se näppimomentti muka vaikuttaa??? meinaakko että saa vetarin mutterilla laakerin sisäkoolin painuun?
Edit: nii tai kun vaadittu momentti on suuri nii millä saa liikaa ja paljoko se on. 800Nm pulttikoneella sopivasti ite paukuttelin kun nivelen vaihdoin. Tonnariin kummatkin laakerit kans aivan näppituntuma momenteilla ilman ongelmia.
* 9-5 Aero MY03 *
