Sammuilee risteyksiin
ars95wood
Viesti Kirjoittaja ars95wood »
Moro auto on 9-3 -07 1.8 farmari.olisko kellään tietoa mikä vois olla vikana,kun auto välillä sammuu tultaessa risteykseen.En oo kerinny vielä tarkemmin perehtyä kun ajattelin jos jollain olis ollu samaa ongelmaa.Muuten pelaa normaalisti ja lähtee heti käyntiin kun starttaa uudelleen.
markkula
Re: Sammuilee risteyksiin
Viesti Kirjoittaja markkula »
Kylmänä käynyt itsellekin joskus. Auto lämmityspiuhassa ja siitä lähtö. Noin 1-2 kilometrin taajama-ajon jälkeen pysähdys liikennevaloihin ja sammui. Muutamana aamuna teki tuon mutta tankkauksen jälkeen (ilmeisesti) hävisi, eikä ole sittemmin esiintynyt.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Olisiko perinteinen, bypassin kalvo rikki.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ars95wood
No pitää kattoo bybass ja kaikki letkut onko ehjiä ilmavuotoa ite ajattelin ekana.Se siinä on omituista kun se tekee sitä vaan joskus.
ars95wood
Päivitetään tänne hieman tietoa,eli menin kaikki alipaine letkut ynm.läpi ja kaikki oli ehjiä.Sen jälkeen otin kaasuläppä kotelon irti ja putsasin sen,oli aika pinttynyttä likaa.Akun johto oli irti kotelon putsauksen ajan.Sen jälkeen ajettu noin viikko eikä ole enää sammunut ja tyhjäkäyntikin on tasainen.
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Millä aineilla putsasit? Kotelon ja imusarjan välissä on ilmeisesti jokin tiiviste, onko mitä materiaalia ja tarviiko vaihtaa, jos irrotaa kotelon?
9³SS Turbo X '08
-Janne
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Itse putsailin myös kaasuläppäkotelon varmuuden vuoksi loppukesästä. Käytin kyseiseen paikkaan tarkoitettua ainetta, esim tätä http://www.motonet.fi/fi/tuote/608062/L ... pray-400ml
En vaihtanut tiivistettä.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
ars95wood
WD40 liottelin ja hammasharjalla hinkkasin. Lähti ihan hyvin irti,kaikista pinttyneimpiä piti varovasti vähän rapsutella.En vaihtanut tiivistettä lähti ehjänä irti eikä siellä pitäisi ollakkaan mitään liimaa välis.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se pahvitiiviste on parin €:n hintainen, jos sen sinne haluaa vaihtaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
