Vaihdekepin alapallo nivel
Jarber
Viesti Kirjoittaja Jarber »
Tuossa perjantaina mun piti saada 900:n korjaamolta minne vein sen pelkästään kuntotarkastuksen ja huollon takia, samalla pyysin niitä tarkastamaan peruutus valon koska se välkkyy ja ei oikeen pysyny päällä. Lähdettyäni ku aloin ajamaan niin tuntu ihan ku yrittäisin lähteä 3:sella joten takas halliin ja siellä irroitettiin vaihdekeppi ja kepin alapäässä oleva muovi osa oli hajonnu eli nyt pitää löytää uusi. En tiedä mikä sen virallinen nimi on mutta luultavasti tuo vaihdekepin alapallo nivel menee aika lähelle. :?
Elikkä onko nuita saatavana edelleen jostaki uutena vai onko mettästettävä netistä? Käyttääkö joku muu autonvalmistaja samaa osaa?
:saab: :saab: :saab:
Re: Vaihdekepin alapallo nivel
90-lukusissa tuo on metallii, et simmoista ettiin tilalle. Koko keppihän on helppo vaihtaa niin melkein mistä vaan satkusta voi vaihtaa ainakin ens alkuun tilalle.
Osanumeroita voi kattella vaikka tuolta jos haluaa kysyy uutta marmorilta http://ys3.se/catalogue/node/1991/635/#N
Oikees yläkulmas on kielenvaihtonappula jos näkyy on venäjäks.
edit. 25:nen on siis varmaan rikki mutta eihän sille mitään numeroo tuolta löydy... :roll:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
