Og900 keskuslukitus
Og900 keskuslukitus
Moro. Kolvailin entisen boksin liitokset läpi ja ei alkanu toimii. Releitä napsuttamalla aukee kaikki muut ovet ja kontti paitsi kuskin ovi. Liittimelle tulee virrat ja maadottuu kuskinoven lukkoa remppaamalla. Sulake ehjä. Pitäskö toimia keskuslukituksen myös apukuskin ovesta? Ehdotuksia missä vika vois olla? Saa tarjota ehjää boksia..
Re: Og900 keskuslukitus
Tuleeko kuskin oven lukossa avainta kääntämällä maadoittava lukitus/avauskäsky boksille saakka? Tai ohjaako boksi muita ovia, jos kytket kuskin oven kytkimen johdot irti ja tarjoat ohjausta suoraan boksin liittimeen?
Kuskin ovessa on tehtaan jäljiltä vain kytkin, siksi lukko kuskin ovessa liikkuu vain avainta kääntämällä tai nuppi liikuttamalla. Matkustajan ovessa taas on vain moottori ilman kytkintä.
Lisää kuskin oveen moottori ja lukituksen ohjaukseen kaukosäätö, niin matkustajan oveen ei tarvitse kajota.
Laitanpa tähän vanhaan ketjuun kysymyksen. Eli onko mahdollista, että vuoden 1992 900 Coupéssa ei ole keskuslukkoa? Tuntuu jotenkin oudolta, että olisi niin köyhästi varusteltu tuommoinen kallis auto enää siihen maailman aikaan
Mistäs voisin tarkastaa, onko autossa keskuslukko vai ei? Ainakaan kuskin oven lukosta ei napsahda muut luukut lukkoon tällä hetkellä.
Ainakin sähkökaavion mukaan keskuslukitukselle on oma sulakkeensa, eli pitäisi löytyä sulakekotelosta. Kotelon kannestahan sitten näkeekin mikä on mikäkin sulake. Omassa -92 satkussa on k.lukitus, mutta se ei tietenkään kerro vielä mitään
Pitää vielä katsoa tuo sulakerasian kansi. Aikaisemmin jo sitä tavailin, mutta en löytänyt keskuslukon sulaketta. Ajattelin, että ehkä se on jonkun muun nimen alla. Kaikki sulakkeet kyllä katsoin ja olivat ihan ehjiä.
Sähkökaaviossa on k.lukon sulakkeen kohdalla numero 24, pitäisi rasian kannessa olla sama. Eli jos tuohon liittimeen ei mene johtoja niin sitten ei varmaan ole muitakaan k.lukon roippeita.
Kyllä noissa viimisissä satkuissa on vakiona keskuslukot ja ohjaustehostimet. Avaappa jompi kumpi ovi ja katso meneekö korista ovelle kumihaitari. Se kertoo että jotain sähköä menee ainakin oviin.Lahti411 kirjoitti:Laitanpa tähän vanhaan ketjuun kysymyksen. Eli onko mahdollista, että vuoden 1992 900 Coupéssa ei ole keskuslukkoa? Tuntuu jotenkin oudolta, että olisi niin köyhästi varusteltu tuommoinen kallis auto enää siihen maailman aikaanMistäs voisin tarkastaa, onko autossa keskuslukko vai ei? Ainakaan kuskin oven lukosta ei napsahda muut luukut lukkoon tällä hetkellä.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mitä sulakkeita takapenkin alta löytyy?
Kyllä tosiaan ovissa on ne kumihaitarit. Takapenkin alla on sulakerasia, mutta eipä se tullut mieleen, kun tarkastin sulakkeita. Harmi, kun pakkanen alkaa just kiristyä. Pitää mennä tonkimaan paikkoja vähän leudommalla kelillä. Kiitokset vinkeistä!
Piti vielä läydä katsomassa sitä sulakerasiaa. Paikka 24 on tyhjä: ei lue kannessa mitään, ei ole sulaketta eikä liittimiä näy sulakkeen aukossa. Johan tämän auton kohdalla on nuukailtu!
Muistaakseni tuo 24 on juuri keskuslukitus. Joku saa korjata jos väärinLahti411 kirjoitti:Piti vielä läydä katsomassa sitä sulakerasiaa. Paikka 24 on tyhjä: ei lue kannessa mitään, ei ole sulaketta eikä liittimiä näy sulakkeen aukossa. Johan tämän auton kohdalla on nuukailtu!
Juu, tuossa sitä joku jo ehdottikin. Siksi osasin sitä sulaketta katsoa. Ojekirja on autosta kadonnut joten pakko kysellä näitä simppeleitäkin asioita täällä ☺
millainen homma mahtaisi olla keskuslukon asennus 3d Combiin? Onko johtosarjassa hommaan mahdollisuus, jos ostan purkuautosta muut tarvittavat tilpehöörit? Ainakin hyvin varusteltuja 5-ovisia näkyy aika usein purettavana, joten niistä kai voisot napata oviin ja takakonttiin mekanismit? Onko lukkomekanismeissa eroja keskuslukollisissa ja -lukottomissa?
-88 ja uudemmissa ainakin on johtosarjassa valmius keskuslukolle, eli melko simppeli on laitta itsekin olen asentanut kahteen 2d saatkuun sen jälkikäteen varaosaautoista.
Ok, hieno homma! Osaatko sanoa, olisiko sähköpeilien asennus yhtä simppeli homma?
