9-3 my 2001 ei käynnisty.
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Startti pyörittää, bensapumpun ääni kuuluu, akku ladattu. Mistä jatketaan. Bensapumpun sulake ehjä, ajettu 165tkm. Missä tuon bensapumpun rele sijaitsee? Pihassa on toinen samanlainen ja yksi 9-5, mistä voin vaihdella osia.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa myös Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
SS
Re: 9-3 my 2001 ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja SS »
Sytytyskasetti, kampiakselin asentotunnistin? Tai sitten on liitos auki bensapumpulta jos pumppua hiljattain vaihdettu..
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Sepek
Kasetti vaihdettu, starttas kerran, muttei enempää.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Onko opensidiä? Sieltä näkisi nouseeko kierrokset startatessa (näkee mahdollisen kampiakselin asentotunnistimen vian).
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Sepek
Ei ole. Sen anturinkin taisin löytää, mutta miten sen saa irti?
9000 automaatilla
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos taas parsii noista kyssäreistä kasaan todennäköisintä syytä niin polttoaineen puutetta epäilisin.
Ennenkuin alat turhaan vaihtaa kampiakselin asentoanturia niin tuijota kierroslukuviisaria silloin kun startti pyörittää muttei moottori käynnisty. Mikäli neula nousee pikkasen niin anturi antaa trionicille kierroslukutietoa.
Polttoaineen puutetta voi testata ruikkimalla vaikka bräkleeniä imusarjaan sopivasta alipaineletkusta samalla kun toinen pyörittää starttia.
Sepek
Kokeilimpa sitten huvikseni tuota kierroslukimittarin katselua, auto käynnistyi normaalisti, kävi normaalisti. Jos tuon sitten sais ajettua tuonne PCS-pajalle, vaikka hinaamalla. Tämä yksilö on ollut joku maanantaipainos, siihen on vaihdettu lähes kaikki Saab vikatarvikkeet noin 50-100tkm ennen kuin muilla. DI-kassu 75tkm(takaisin kutsu), turbo 85tkm, koneremppa ja venttiilin vaihto 100tkm ja jarrut jumissa 165tkm. Eikä tosiaan ole rääkätty.
Sepek
Auto toimii normaalisti, öljyt ja akku vaihdettiin. Oli kait ollut pitkä viikko yksinään.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mulla vähän sama tilanne vm. 2002 Turbo Jubileen kanssa. Kun nämä pakkset alkoivat niin auto ei enää käynnistynyt. Hörähtelee kyllä ainakin starttausyritysten alussa ja esim. tänä aamuna luulin jo, että käynnistyy, kun kierrokset nousivat n. 1500 rpm paikkeille hetkeksi. Hetken käynnin jälkeen (eli max 2-3 sekuntia) kone kuitenkin sammui, eikä enää edes oikein lupaillut.
Eli: kierroslukumittari liikkuu käynnistäessä ja myös Open SID näyttää kierroksia, moottori hörähtelee, mutta ei käynnisty. Mitään ihmeempiä oireita ei ole ollut. Nykyisellä bensapumpulla kilometrejä takana jo n. 150tkm.
Oliskohan se pumppu sitten taas mennyt? Eli jaksaa tuottaa käynnistykseen hieman painetta, mutta sitten loppuu mehut.
jmaatta
Millä polttoaineella? Tuli vaan mieleen että jos RE85 niin ei lähde edes +15 lämmöissä käyntiin jos on hukannu adaptaatiolukemat...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Lahti411
Mä olen viimeaikoina käyttänyt vain 98:ia, kun etanolitankillisia on taas sen verran takana.
