TCS...
kertjo-4
TCS...
Viesti Kirjoittaja kertjo-4 »
Tiedän että tätä asiaa on puitu tällä sivulla muutaman kerran mutta silti kysyisin siitä.
Eli vikana on että TCS off valo syttyy mittaristossa palamaan kun autolla lähtee ajamaan. Käynnistäessä valo on sammuksissa mutta kun autolla lähdetään liikkeelle valo syttyy palamaan ja luistonesto ei ole käytössä.
Missä mahtaisi olla vika ja mitenkä sen sais korjattua??
Vika on ilmennyt vasta viime aikoina ja välillä valo ei pala ja luistonesto toimii moitteettomasti.
Kiitos ystävällisistä tiedoista jo näin etukäteen.
Auto on Saab 9000 V6 Griffin.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Meneekö Limp home -tilaan? Kaasupoljin menee jäykäksi siinä vaiheessa, kun valo syttyy?
Autot nyt:
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Syttyykö samalla ABS-varoitusvalo?
Jos sekin syttyy, niin sitten vika on todennäköisesti ABS-anturi. TCS käyttää hyväkseen ABS-antureita havaitakseen pyörien sutimisen. Limp-home toiminto kytkeytyy ( pääsääntöisesti ) kun poljinanturi-läppäkotelo ohajaus/takaisinkytkentä piirissä esiintyy katkoksia tms.
kertjo-4
Mittaristoon ei syty muuta valoa kuin TCS valo eli siten kuin olisi toiminto kytketty pois päältä.
Millä tavoin sen huomaa, että Limp-home kytkeytyy päälle??
Auto on meillä ollut vasta pari viikkoa ja aluksi ei syttyny TCS off valo päälle vaan se toimi ihan normaalisti. Joskus se ei syty päälle ja silloin luistonesto toimii ihan moitteetta.
Kaasuopoljin ei ole tuntunut erilaiselta. Poljin ei muutu vaikka valo palaa tai on sammuksissa.
Voiko ne anturit saada silti vääriä käskyjä vaikka ABS-valo ei palakkaan??
