Peruutustutka
kari
Peruutustutka
Viesti Kirjoittaja kari »
Vaihdoin femmaan kaikki uudet peruutustutkan anturit.
Tarviiko tehdä jotain ohjelmointeja techillä, kun nyt pillaa koko ajan kun pakki päällä? Välillä saattaa piippailla, mutta enimmäkseen pillaa jatkuvasti. Mitään vikakoodia en näytä sidissä.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
tUrpoEinari
Re: Peruutustutka
Asiasta mitään tiedä, vaihdoin omaani yhden anturin.
Ei mitään ongelmaa, toimii niinkuin pitääkin. :D Ilman techiä.
Viallinen anturi etsittiin techillä, vuosi aiemmin.
HNY
Reijo L #1181
HEV
Re: Peruutustutka
Viesti Kirjoittaja HEV »
Techillä olisit nähnyt, mikä anturi on viallinen tai minkä tyyppinen vika siellä on. Perutustutkan vikakoodeja ei voi perusodb lukijalla lukea evätkä ne näy sidinfossa - tech2 ja jotkin järeämmät lukijat pystyvät niitä lukemaan. Vika voi olla myös johtosarjassa - esim vasemman takavalon kohdalla olevassa liittimessä - tai ohjaimessa. Ei vaadi mitään ohjelmointia.
--Hannu H #1020
kari
Re: Peruutustutka
Techillä joskus kesällä katsottu että kolme anturia rikki. Ajattelin vaihtaa kaikki.
Pitänee käyttää techin perässä jahka sellanen löytyy :)
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
