Varoitusvalot syttyvät mittaristoon
petriky
Viesti Kirjoittaja petriky »
Auto alkanut tekemään parin viikon ajan sellaista, kun nopeus nousee yli 100 kmh, niin abs, luistonesto, jarruneste ja punainen varoituskolmio valot syttyvät " bling" äänen säestyksellä. Samalla tuntuu kuin tehot putoaisivat jonkin verran, joutuu painamaan hieman lisää kaasua.
Ei tapahdu koskaan kaupunki nopeuksissa.
Silloin tällöin syttyy myös check engine valo.
Valot sammuvat kun auton käynnistää uudelleen, ja syttyvät jos nopeus nousee yli satasen.
Mitään nykimistä tms. ei esiinny.
Auto siis 05 Aero.
9-5 AERO -05
markusR
Re: Varoitusvalot syttyvät mittaristoon
Viesti Kirjoittaja markusR »
Vikakoodien lukuun mars mars. Vika kun iskee päälle niin moottori menee suojatilaan ja rajoittaa kierroksia. Vikaa ei korjata lisäämällä kaasua tai käynnistämällä moottori uudelleen. :wink:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
petriky
Open sidissä fcod 1281.
Injection control pressure out of range high.
Mitäköhän tämä käytännössä tarkoittaa?
9-5 AERO -05
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
P0501: Auton nopeus, virheellinen signaali
Vois viitata esim. ABS-anturin vikailuun.
petriky
Löytyykö techillä mikä anturi on viallinen?
9-5 AERO -05
karg
Pitäis löytyä. Sillä voi seurailla antureita ja muuta ajon aikana sekä tarkat vikakoodit saa myös esille. OpenSID näyttää vain moottorin ohjauksen vikakoodeja.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Veikkaan katkennutta abs etukehää, ne on ainakin helppo tarkistaa ilman testereitä.
Taka-anturien haamuilevia vikoja on myös esiintynyt harvakseltaan.
Ja kyllä techillä voi lukea mistä anturista annetaan vikakoodi ja voi jopa seurata liikkuessa jokaisen pyörän nopeussignaalia. Opensidissä oli joidenkin pyörien nopeudet myös nähtävissä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Abs-hammaskehän vialle ääni myös täältä. Yhdessä 9-5ssa oli tismalleen sama oire ja katkennut hammaskehä löytyi vasemalta edestä. Samalla kannattaa vaihtaa molemmille puolille koska ei se toinenkaan hyvässä kunnossa enää ole..
Abs-anturi ei mielestäni tee tuollaista että tietyn nopeuden jälkeen herjaisi.. vaan jos kyseessä olisi abs-anturivika niin se ilmenisi heti kun auto lähtee liikkeelle.
Opensidistä näkee muistaakseni vasen etu ja oikea taka antureiden näyttämän nopeussignaalin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
petriky
Open sidissä näkyy kph 1 ja kph 2. Kävin äsken testaamassa ja kun valot syttyy niin kph 1 nopeusnäyttö putoaa nollaksi, joka mittaa juurikin vasenta etupyörää. Taitaa siis olla se abs- kehä poikki ?
9-5 AERO -05
petriky
Onko vaihtamisessa muuta ihmeellistä kuin alapallo ja napamutteri irti ja vetäsee navan ulos ja naputtelee kehän pois ja uusi tilalle?
9-5 AERO -05
vesa67
Eipä juurikaan. Voit harkita tolpan alapään kahden pultin irrottamista alapallonivelen sijaan, saattaa olla helpompaa.
