OG900 8v turbo ongelmia
putkimies
Viesti Kirjoittaja putkimies »
Hei!
peruuttaessa jos painaa kytkimen pohjaan auto pysähtyy ja liikkeellä vaihteet menevät vikisevästi silmään, jos menevät ollenkaan. hetken päästä mikään vaihde ei mene silmään ja matka tyssää siihen. autoon on vaihdettu kytkinsarja, painelaakeri ja työsylinteri. myös vaihdevivusto on säädetty ja putsattu ohjeiden mukaisesti. missä voisi olla vika?
-88 900 turbo
myllypa
Re: OG900 8v turbo ongelmia
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Tulihan kytkinlevy varmasti oikeinpäin paikoilleen...
putkimies
oireet on samat kuin ennen levyn vaihtoa. vanhassa levyssä oli vielä pintaa jälellä, eli vika ei pitäisi levyssä olla (?)
-88 900 turbo
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Onko pääsylinteriä huollettu? O-renkaat väsyneet ja antaa läpi. Ei irrota siten kunnolla.
putkimies
pääsylinteriin ei ole vielä koskettu. oon kuullut että sen tiivisteet voi testata pitämällä auton tyhjäkäynnillä 1-vaihde silmässä ja kytkin pohjassa minuutin-pari. jos kierrokset alkaa tippumaan tiivisteet falskaa. pitääkö paikkansa?
-88 900 turbo
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Vaihda ensin nuo pääsylinterin kumit. Itse sylinterikin voi olla kulunut piloille, itselle kävi näin yhden kerran. Siihen ei auttanut uudet tiivisteetkään. Uusi sylinteri ja vika oli poissa.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Pullistuuko kytknletku poljinta painaessa?
putkimies
motonetistä onnekseni vielä yksi kappale tiivisteitä löytyy :D käyn hakemassa ja kokeilen, jospa selviäis ilman sylinterin vaihtoa. jus, pitää katsoa pullisteleeko mutta jos näin, mistähän voisi pullistuminen johtua? kiitos kaikille vastanneille! :)
-88 900 turbo
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
putkimies kirjoitti: mistähän voisi pullistuminen johtua?
En ole jus, mutta vastaan kuitenkin. Kytkinletkun kumipätkä antaa vanhuuttaan periksi ja pullistuu paineessa. Osa tehosta menee siis letkun pullistumiseen eikä sylinterin liikuttamiseen. Samoin letkun sisäpinnasta voi irrota murusia ja pahimmillaan tukkia järjestelmän.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
