Vuotaa jäähdytysnestettä - Vesipumppu ?
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Otsikon mukaista ongelmaa -99 2.3T femmassa. 385tkm.
Näkeekö yläkautta jostain helposti vuotaako vesipumppu jos se vuotaa ?
Aika runsaasti tiputtelee parkissa auto, n 1.dl päivässä arviolta. Lisäksi auto savuttaa jonkin verran kylmänä valkoista savua kiihdytyksissä.
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
pjy
Re: Vuotaa jäähdytysnestettä - Vesipumppu ?
Viesti Kirjoittaja pjy »
Jos on lohkolämmitin niin veikkaisin ensimmäisenä lohkolämmittimeltä.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Jos ohjaustehostimen pumpun kannakkeen päällä oleva tasomainen syvennys on märkä (näkee taskulampulla sopivasta kolosta imukobran vierestä), vuotaa luultavasti vesipumpun liitos lohkoon. Se on tiivistetty kahdella O-renkaalla, jotka ovat kovettuneet. Renkaat tulevat uuden pumpun mukana yleensä.
--Hannu H #1020
tUrpoEinari
Kun vapauttaa laiteremmin niin voi kokeilla paljonko vesipumpun laakerissa on väljää.
Siivasta edestakaisin niin tuntuu klappi jos sitä on. Omassa oli ja pumppu meni vaihtoon.
Noihin kumirenkaiden vuotoon en usko, omassa oli kunnossa sieltä. 260tkm takana.
Pumppu on tosi mielenkiintoinen projekti vaihtaa. :lol:
Reijo L #1181
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Omassa näyttää vuotavan lohkolämmittimen juuresta. Onko kellään tietoa minkä kokoinen o-rengas tuohon pitää olla?
Ei viitsi koko vastusta vaihtaa pelkän vuotavan tiivisteen takia.
Volvo V60 D4 -14
J-H
Viesti Kirjoittaja J-H »
novice kirjoitti:Omassa näyttää vuotavan lohkolämmittimen juuresta. Onko kellään tietoa minkä kokoinen o-rengas tuohon pitää olla?
Motonetista kiinnikesarja numerolla 45-8379 hintaa 25,90€. Tuollaisella sain oman vuotavan lohkarin kuntoon.
Mikäli siis Defasta kyse?
#6131
novice
J-H kirjoitti:
Vähän kalliilta vaikuttaa parista tiivisteestä ja metalliosasta. Varmaan riittäisi parin euron o-renkaiden uusinta minun tapauksessa. Eli jos jollain on mittoja noista o-renkaista niin otan vastaan :)
Volvo V60 D4 -14
J-H
novice kirjoitti:Vähän kalliilta vaikuttaa parista tiivisteestä ja metalliosasta. Varmaan riittäisi parin euron o-renkaiden uusinta minun tapauksessa. Eli jos jollain on mittoja noista o-renkaista niin otan vastaan :)
Mittailin nuo vanhat o-renkaat. Isompi melkoisen huono ja pienempikään ei ole mikään pakasta vedetty, joten omalla vastuulla jos näiden perusteella meinaat ostella uudet.
Pienemmän ulko/sisä 12/7mm ja isomman 37/31mm.
#6131
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Jonkun aikaa seuraillut kun auton alla asfaltilla on jäähdytysnesteläiskä aamulla, ja nestettä katoaa pikkuhiljaa paisarista. Kävin selällään auton alla niin öljynsuodattimen jalka on märkä jäähdytysnesteestä. Eli onkohan vesipumppu syyllinen, onko se suunnilleen siellä yläpuolella? Autolla (vm -05) ajettu 225 tkm eikä vesipumppua ole koskaan vaihdettu.
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Lupe-81 kirjoitti:
Su Elo 15, 2021 18:02
Kyllä se melkein vesipumpun tai siihen liittyvän osan on oltava. Voi olla joku putkistakin tai liitoksista, mutta pumppu todennäköisesti suurin syyllinen.
Eipä tuo pumpun vaihto hirveän ihmeellinen homma ole kunhan tekijä tietää asiansa, noita on tullut muutama vaihdeltua.
Kannattaa tarkastaa että pumpun tarvikekasassa on uusi o rengas turbon cobralle, senkun joutuu irrottamaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9femma
Viesti Kirjoittaja 9femma »
Kannentiiviste sulla ainakin vuotaa.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Omassa femmassa luulin kanssa vesipumpun pettäneen kun vein perjantaina huoltoon, vesiventtiili siellä oli tullut tiensä päähän eli vaihtoehdoista se halvin. Pumppu ja muut kilkkeet oli kunnossa.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Lupe-81
Omassa ei vesiventtiiliä ole ollenkaan ja eikös se ole muutenkin tulipellin lähellä niissä autoissa joissa se on. Kyllä se vesipumppu varmaan omassa vuotaa kun vuoto tulee siltä suunnalta.
Seuraava kysymys onkin että onko orkkis pumppu ainoa vaihtoehto vai onko tarvikkeista hyviä kokemuksia, esim Hepu tai Graf?
Mitä muuta kannattaa samassa rempassa vaihtaa? Apulaitehihna, kiristin ja ohjainrulla? Näihin varmaan hyvälaatuiset tarvikkeet käy. :roll:
