Nyt se tempun teki.
hakuba2
Nyt se tempun teki.
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Eli auto seisoi kahdeksan päivää parkissa ja tänään menin sitä putsaileen, niin hämmästys oli suuri kun keskulukko ei toiminut.. Ja virtaa ei ollut akussa yhtään. Siinäänsä ihme juttu sillä auto seisoi mm. joulukuussa kaksi viikkoa, kun oltiin ulkomailla. Ja lähti sen reissun jälkeen käyntiin kerrasta. Mut nyt ei ollu mitään eloa. Eli missähän vois olla vika? Akku on hyvä, mitkään valot ei ollut päällä, mut akku oli vaan tyhjentynyt.. Voiko voi kovat pakkaset mitä tällä viikolla ollut vaikuttaa asiaan..? Vai voiko soittimen vilkkuva ledi viedä niin paljon virtaa. Sillä etelän reissun aikana mulla oli soittimen etupaneeli kiinni, jolloin ledi ei vilku ja nyt taas oli paneeli irti ja ledi vilkkui. No onneks saatiin tänään laturi tänne jämsään ja toivottavasti huomenna päästään kotia..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Voihan se ollakin jotta tuo pakkanen mankan valehäly ja muut kuluttajat yhteensä on syönyt akun tyhjäksi. Esim jos Grammari+muut=kello häly jos on jms. vie vaikka 100mA jatkuvaa niin tekee 24h*8 noin 20Ah. ja tuohan on kovassa pakkasessa olevan noin 60-70Ah:n akun kapasiteetti.
Vaikka olisi kuinka ladattu täyteen.
Eli siis ei välttämättä mitään vikaa.
hakuba2
No hyvä tietää. Pitää nyt kumminkin varmuuden vuoks ostaa kesällä uusi akku. Ettei enää ens talvena tee tollasia temppuja..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Olisko jäännyt joku lukuvalo ym päälle.....tai laturin diodit sökönä ettei lataa kunnolla... ??
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
