VM -83 Ysiysin startin vaihto
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kaikki korjausoppaat menivät edellisen Tupliksen mukana uudelle omistajalle, joten täytyy kysellä apuja taas täältä.
Mitenkäs tuo pakosarjan alla oleva startti vahtuukaan? Itsellä ei ole mitään muistikuvaa, pitääkö irroitella edestä esim pakosarjaa tms. Pystyykö homman tekemää ylä kautta vai pitääkö ropata myös alta? Alla kyllä taitaa olla sen verran umpinaista, että mahtaako sieltä päästä käsiksikään?
Onko startti kiinni jossain vauhtiksen kopan paikkeilla, vai miten se on tuettuna tuonne paikoilleen?
Re: VM -83 Ysiysin startin vaihto
jep 2 pulttia vauhtiksen luona ja takakannake ehkä
sieltä se tulee pakosarjan alta pois. yläkautta luonnollisesti.
Lahti411
ok. Kiitokset tiedosta. Tuleeko se paremmin etu- vai takakautta pois? Edessä on kyllä se akun kannake ainakin tiellä...
eteenpäin on pakoputki ja vauhtipyörä ekana edessä eli taakse/ylös/sivulle/kiepauttaen/ / /
heh
Kytkimen muovikoppa pois, akku pois, kaapelit ja startin takatuki irti, startin kiinnityspultit lohkon päätylaipasta auki, sitten startin saa uitettua pois kohti keulaa. Tulisi varmaan myös takakautta jos irrottaa vaihteistoöljytikun putken.
Kuva Kuva
Lisää kuvia:
https://goo.gl/photos/6MtqrtWGV6Yj4dRQ6
Lahti411
Mahtavaa, kiitos! Pitää huomenna käyttää kone lämpöiseksi, että saa sormille vähän hukkalämpöä rassausken ajaksi :) Jospa sitä starttia saisi vähän putsailtua ja vaikka rasvattua mekanismin. Ehkä se siitä tokenee...
Riittääkö johdoissa pituus tuohon kiepautukseen? Hiukan hankalasti tuonne varmaan näkee, jos pitää johdot irroitella ja kytkeä siellä sarjan alla...
Pakko nyt kysellä mahdollisimman tarkkaan, kun huomiseksi on lupailtu raikasta -25 asteen asennuskeliä :roll:
Näkee sinne pakosarjan alle joten kuten.
Johtosarjassa on eristeet aika rapeassa kunnossa, en uskaltaisi lähteä taivuttelemaan starttia ulos irrottamatta johtoja ja johtojen vedonpoistokiinnitystä startin perästä. Joka tapauksessa olisi hyvä uusia ne päävirtakaapelit vaikka lähimpänä lämpimänä vuodenaikana.
Sisätilanlämmitintä voi käyttää myös moottoritilassa asennussormien lämmittämiseen.
Lahti411
Pääseekö noihin kuusiokolopultteihin käsiksi irroittamatta kytkimen koppaa? Mahtuuko tuo mötikkä oikeasti tulemaan etukauttakin ulos? Eli tuohon sarjan ja kytkinkopan väliin jää startin mentävä aukko? Mitenkäs tuo öljytikun putken irroitus? Siellä on varmaan joku O-rengas, mikä sitten takuulla pitää myös vaihtaa, jos tuon putken nyppäsee pois.
Yritän sitten saada ne johdot pois siellä in situ :) Juu, varmaan täytyy niitä Johtojakin sitten uusia, kun vähän nämä pakkaset hellitää. Ja kunhan tuon startin nyt saisi jotenkin toimimaan, niin voinhan ajella vaikka maallekin sitten ropaamaan!
Pitänee sitä kytkimen muovikoppaa ainakin raottaa, jos pultinkannat ovat kopan sisäpuolella.
Etukautta se startti sieltä pitää ottaa pois, vaihteistomittatikun putkea enemmän tiellä on takareitillä lohkolämmitin ja moottorin kannakkeen vinotuki.
99:n korjaamokäsikirjassa 75 - 84 on startin irrotuksesta kuva 900:n konehuoneesta, etukautta siinä starttia ollaan ottamassa. Ja siitä se pitäisi 99:ssä saada.
myönnän ettei automaatissa ollu takana moisia esteitä. mutta taaksepäin nappaamalla saa johdot näkyviin jne jne helpottaa omaa urakkaa.
no kukin tehköön miten haluaa
Lahti411
Kiitokset taas kommenteista! Tuo Jus:in kuvalinkki olikin hyvä. Niistä ymmärtää paremmin, missä tuo stratti oikein sijaitsee ja kuinka paljon siihen ympärille jää tilaa.
Lahti411
Vielä pitää kysäistä, että tuoleeko tuo startti paikoiltaan lämpökilpineen kaikkineen, vai jääkö se kilpi lohkon kupeeseen ja startti irtoaa, kun ne pari pikku-mutteria irrottaa, jota pitävät stratin takapäätä kiinni kilvessä?
Kirjan ohjeessa mainitaan takatuen ja lämpökilven irrottaminen ennen etupään kiinnityspulttien irrottamista ja startin pois pujottelua. Lämpökilven sivussa oleva peltiruuvi voi olla vähän nihkeä (kuvissa kiusallisen matalakantainen), vaikka olisi etupultit avattu ja starttia saisi jo liikuteltua.
Itse irrotin lämpökilpineen, mutta moottori oli ulkona konehuoneesta, joten tilaa oli aikalailla eri tavalla.
Lahti411
Ok. Houkuttaisi kyllä yrittää otta kilven kanssa irti, kun olisi hieman isommat nuo kiinnityspultit tuossa lohkon kupeessa. Jos on muutenkin hankalat paikat, niin noiden pienien muttereiden ja ruuvien nyhertäminen voi olla aikamoista tuskaa...
kerran juuri 83 mallissa päävirtajohdot oli aivan puuroa, stekkaa niiden kunto kun startti on irti
ja se lämpöpuhallin sinne puoleksi tunniksi,,,,johdot notkistuu kyllä
