9-3 vm 2003 2.2 TiD, pakkanen tyhjensi akun?
TumppiK
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Lämmittelin Defan lohkolämppärillä päälle 4h, käynnistysyritys ja ei inahdakkaan, aluksi virrat kun laittoi päälle toimi normaalist radio yms ja starttimoottori yritti vähän, vaan ei kauaa. Kojelaudassa valot vilkkuu ja varashälyttimet ulisee itsekseen.
Yritetty käynnistää myös käynnistyskaapeleilla vaan ei inahda. Ei ennen kovillakaan pakkasilla tätä robleemaa vaan nyt ensimmäisen kerran. Muilla käynyt samoin?
tturku
Re: 9-3 vm 2003 2.2 TiD, pakkanen tyhjensi akun?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Vaikuttais siltä että akku kyykännyt. Akku sisälle lämpimään ja lataukseen.
ysi3ss
Viesti Kirjoittaja ysi3ss »
Alkuperäinen akku vielä käytössä? Jos on niin varmaan sulattelu ja lataus vielä vähän elvyttää mutta jos haluaa ettei ikäviä yllätyksiä tuu jatkossa pakkasella niin uutta akkua hakemaan jo pikkuhiljaa. Itellä vuosi sitte tuli vaihettua -04 vuosimallin kärryyn uusi akku alkuperäisen tilalle, se oli tiensä päässä.
-Saappi kait se on autojen mersu
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
aika optimistisia aikoja nuo n 10 vuotta, muutamaa vuotta vähemmän äänestäisin. huonolla tuurilla joku tarvikeakku on jo syntyissään alaarvoinen.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Ei kait kymmenen vuotta akulle mikään mahdottomuus. Töissä bussien kanssa askarrellessa tullut huomattua että 8 vuotta on vartan akulla melko normi kesto ja parhaat tainnu olla 12 vuotiaat. Melkosesti niitä kumminkin paikkureissakin kuormitetaan.
TumppiK
Toin akun sisään defan smartadapterilla latuuseen,väitti akun täyttyneen tyyliin parissa tunnissa..outoa? Missä hinnoissa pyörii hyvät akut nykyään? Ja mistä olette ostaneet?
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Vaimon mersussa sama homma eli akku kyykkäsi. 2,5 vuotta vanha Varta silver. Viimesen päälle testivoittaja akku piti olla mutta ei kestänyt kuin sen 2,5 vuotta.
Defa smartchagerlla täälläkin on yritetty latailla mutta 30- 60 minuutin kuluttua ilmoittaa, että täynnä. Viime yön pidin silti laturia kiinni mutta ei inahtanutkaan aamulla.
Huomenna uusi Hankook SMF kiinni. Kävin aamulla hakemassa kaupasta ja 8 tuntia piti latailla, että oli täynnä. Aika tyhjiä on uudetkin akut.
Ilpo
Nyt uusi Hankookki autossa ja kylä lähtee! Varta Dynamic Silver kesti 2,5vuotta. Taitaa olla sama minkä merkin akun ostaa, 2-3 vuotta kestoaika.
TumppiK
Täällä taasen lataus auttoi,aamulla hörähti käyntiin mukavasti..kerrankin näin.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Ei muuten mahdu Exiden EB802, 315mm pitkä:
exide.fi ohjaa tuonne mutta tuo ei toimi linkkinä suoraan:
http://ows-cdn.tecdoc.net/exide/home.js ... da7401e8c1
Onko joku leikannut akkukotelon mutkan pois pesunestetankin kohdalta? Sit mahtus 315mm.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Onko 2.2 TiDissä erilainen akkukotelo kuin 1.9 TiDissä? Mahtuu meinaan 315x175x175 mm akku 1.9-litraisen koteloon, ja on vakiokoko eberillisessä 1.9 dieselissä.
Saabium196
AZP kirjoitti:Onko 2.2 TiDissä erilainen akkukotelo kuin 1.9 TiDissä? Mahtuu meinaan 315x175x175 mm akku 1.9-litraisen koteloon, ja on vakiokoko eberillisessä 1.9 dieselissä.
Ilmeisesti, mahtuisi muuten mutta tässä on "turha" pokkaus sisäänpäin (pesunesteen täyttöaukon kohdalla - vaikka täyttöputki mahtuu ihan hyvin sinne ja tilaakin jää) joka syö n. 3cm pituudesta.
EB712 sopinee Exiden vastauksen mukaan.
-Tai sitten tämä 300tkm nähnyt on kokenut akkukotelonvaihdon?
Muuten, muistelen että lataussäätimiä oli eri ilmasto-oloihin, esim. tropiikki, talvi ja arktinen, mutta oliko ne vain 24V - liikaa aikaa kulunut em. hommista.
NG9-5 TiD aut. 2010
