Virtalukko jumissa, avain ei käänny
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Eli aamulla starttasin normaalisti kerran ja kun ei lähtenyt käyntiin otin avaimen pois virtalukosta ja nyt Luukko ei käänny enään...
Mitäs nyt?
Jzo
Re: Virtalukko jumissa, avain ei käänny
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Eihän tuonne virtalukkoon ole päässyt lumen yms muun muodossa vettä, että olisi jäässä?
Paina kytkin pohjaan ja vaihde vapaalle ( toinen jalka jarrulla luonnollisesti ettei karkaa) ennen kun pistät avaimen virtalukkoon. Jos et saa vapaalle, niin hemputa avainta varovasti ja vaihdekeppiä saamaan aikaan kun kytkin ja jarru pohjassa. Pakkilukko saattaa jäissään jumittaa.
Jos sekään ei auta, niin ota kuumailmapuhallin ja lämmitä virtalukkoa ja jos ei ole puhallinta lähistöllä niin ota tuplamuovipussi ( tiputa se märempi kuivan ja ehjän muovipussin sisään) ja kuuma vesi sinne sisempään muovipussiin. Jätä hetkeks virtalukon päälle makuulle tämä kuuma ja ehdottoman kuiva pussukka ja kannattele samalla käsin ettei vettä lurahda mistään ja kokeile uudestaan auttoko?
Katso ettei muovipussista valu vesi virtalukkoon!!
Kaikenlaista on kokeiltu, sisälämppäri oli nyt 5 tuntia puhaltamasssa lukkoa kohti ei auttanut.
Vettä sinne ei ole päässyt ellei katto vuoda :lol:
Vemputtanut oon lukkoa ja keppiä.
Mutta lukko ei hievahdakkaan....
Seuraavaksi avain katkeaa....
Pitänee odotella kevättä....
Jzo
Nousiko lukon keskiosa ylös? Risa lukko kääntyy vain keskiosan ollessa ylhäällä.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vaikuttaakohan kylmät säät näihin kun mullakin -98 femmassa virtalukko on nyt tällä viikolla muutaman kerran yrittänyt jumia joko niin että avainta joko ei saa off-asentoon ihan niin pitkälle että avain nousisi irti tai niin ettei off-asennosta tahdo lähteä normaalivoimalla kääntymään. Aikaisemmin toiminut ihan mutinoitta.
Autossa ei ole kosteutta.
Sellaisen virheen ehkä tein pari viikkoa sitten, että kun siivouskaapista osui kouraan lukkosulapullo, niin siitä pari ruiskausta laitoin ovilukkoon ja yhden ihan pienen virtalukkoon. Ehkä se oli pahasta.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ehkä sana pois.
9-5 Aero - 00
Saabinsti
Mitä tuonne lukkoon uskaltaisi ruiskauttaa, vai kannattaako mitään? Tuntuu vähän jäykältä nyt kun on -25-30c
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Hyvää ase öljyä. Lukkosula ei ole hyväksi lukoille kun se sisältää suolaa joka hapettaa alumiinin nopeasti.
V-M
9000 automaatilla
En tullut kysyneeksi, mitä Kallion taikuri Femman sylinteerin laittoi, kun käytin tänään lukkosylinterin haittojen vaihdossa. Jotain siinä oli, mutta ilmeisen niukasti.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Nyt sain sen lukkopesän irti. Huomenna vien sen lukkosepälle Agricolankadulle.
Mitä muuten on lukon ehostus maksanut??
Kiitos kaikille avusta!
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Olettaisin, että femmassa on samanlainen lukko kuin kolkissa. Omaani kunnostutin virtalukon kesällä ja teetin kaksi vara-avainta (tarvikemalli ilman kaukosäätöjä), taisi hinnat olla n. 60€ ite lukko uusine haittoineen ja vajaat 30€ per avaimen teko. Entisessä virtalukossa ja avaimissa oli sen verran reilusti kulumaa, että sanoivat olleen viimeisiä hetkiä kun ovat suostuneet toimimaan :D
Muistaakseni kehotti, ettei uusittua lukkoa saisi käyttää vanhalla avaimella, koska kuluttaisi uudenkin lukon nopeasti entiseksi. Siksi teetin toisenkin avaimen samalta istumalta.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
9000 automaatilla
50 € maksoi Femman virtalukon uudet haitat. Soitin edeltäkäsin ja sovin tuovani, sain samana päivänä sen mukaani. Aikaa meni about tunti.
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Saab.96 kirjoitti:Nyt sain sen lukkopesän irti. Huomenna vien sen lukkosepälle Agricolankadulle.
Mikäs tämän lukkofirman nimi on?
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
