Ei lämpöä sisään?
Saappilainen
Ei lämpöä sisään?
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Välillä ei tule ollenkaan lämmintä ilmaa kabiiniin. Toisella kertaa kuitenkin ihan normaalisti.
Onko joku tyyppivika mistä kannataa vaivaa etsiä?
Pirun pakkasessa tympee ettiä ku ei aina pääse toisten talleihin.
ponsse1982
Re: Ei lämpöä sisään?
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
mä veikkaisin termostaattia näin ekana tuli ainakin mieleen. just tuolainen oire voi olla huonolla termostaatilla..
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Voi olla myös jäähdytysneste vähissä.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Toimiiko lämpöhana vaijereineen kuitenkin? Ettei olisi juuttunut kiinni?
Konepellin allahan voi käsikopelolla kokeilla mitkä vesiletkut lämpenevät missäkin ajassa, kun kone käy.
vähän turhan paljon kohteita
tosiaan kädellä voi sormituntumalla kokeilla liikkuuko vena täysin auki kun toisella kädellä työntää vivusta kuumalle sit sormella vielä avittaa
nesun määrä
termarin toiminta
pahvikeulalle heti
lyhyt hihna koneeseen joka ohittaa ropellin, täysin tarpeeton talvella
jos lämmintä ei tule voi olla että onko joskus heitetty pommi syyläriin
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Lämppärin kenno on syyläriä ylempänä ja siksi kenno tyhjenee ekana. Nesteen lisäys ja ehdottomasti ilmaus niin luultavasti toimii. Kokemusta on...
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Saappilainen
Mikäs jäähytysneste on käypäne saabiin?
Mistä muuten ilmataan järjestelmä?
vakari 1
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
Saappilainen kirjoitti:Mikäs jäähytysneste on käypäne saabiin?
Vihreää olen itse käyttänyt. Toki jos sinulla on siellä esim punaista, tulee lisätä samaa tavaraa.
Muistaakseni vihreän ja sinisen sai sekoittaa? Varma en ole.
Ilmausnippa on lämppärin kennossa, ts lämppärin kotelossa lähellä akkua.
-Vesa A
ja poiketen muista kalleimmista malleista järjestelmän voi ilmata nesteen lisäyksen jälkeen moottoria käynnistämättä, vain putelia nostamalla :D
Saappilainen
Sain auton sisään lämpöseen sulaan, nestettä lisäsin ja paffin löin keulaan. Ja niin vaa pelaa taas ja vedet kiertää jokapuolella mistä osasin koitella.
Onko kellää ollu kylmänä tartti ongelmia?
Minulla tälläset oireet:
kun tarttaa kuuluu vaan tasainen "sirinä" ääni vain, ei mitenkää yritä edes tartata. Sitten virrat pois ja uudestaan sama siritys. Tämän kun tekee kolme-neljä kertaa niin sitten tarttaa normaalisti. Onko tartti menossa vai mikä? Lämpösenä ei ongelmaa.
ei sen kummenpaa kuin että bendix laite yö yli
harmiton vaiva joka poistuu kun keli lämpeää-
jos haluat lämpöä kabiiniin nopeammin helpommin ja kätevämmin, kannattaa suorittaa ohitusleikkaus ja laitaa lyhyt hihna :D
