Ei käynnisty -10 asteen pakkasesta (ratkaistu)
Nyt kun talvi saapui viimein eteläänkin alkoi auto oikuttelemaan oikein kunnolla.
9-5 2.0t aut. 2004 ei käynnisty ollenkaan yli kymmenen asteen pakkasesta.
Aivan kuin ei saisi bensaa lainkaan.
Startti pyörittää kyllä, niin kauan kuin akussa riittää potkua.
Jos lähtee käyntiin käy hyvin kaikilla, eikä nikottele muutenkaan.
Osia on jo vaihdettu aikaisemmin:
- akku
- IMM
- DI-kassu
- tulpat
- bensapumppu
Vähän jo meinaa alkaa nyppimään tuon käynnistymisen kanssa.
Voiko YKK-anturi aiheuttaa kylmänä tuollaisen?
Yleensähän se oireilee kuumana...
Olisiko muita vinkkejä antaa?
- akku
- IMM
- DI-kassu
- tulpat
- bensapumppu
Viimeksi muokannut Topo68, Su Tammi 10, 2016 13:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Wagon 2.0T Aut. 185hp(?) 2004
Re: Ei käynnisty -10 asteen pakkasesta
Nouseeko kierroslukumittarin lukema startatessa? Jos ei, niin kampiakselin asentoanturi lienee risa.
Paljonko sen pitäisi nousta?
Viisari hyvin vähän värähtää ja SID näyttää 10-110 startatessa.
- "Turbo"
- Viesti:
Onko pelkkä pumppu vaihettu vai uusi ämpäri pumppuineen? Jos pelkkä pumppu nii kannattais tarkastaa pumpun letkuliitokset!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Koko paketti on vaihdettu kerralla.
Epäilin itsekkin pumppua, joten vaihdoin koko setin, mutta se ei tunnu auttavan.
Yleisesti taitaa olla niin että kampuranasentoanturi keljuilee vain "puolilämpöisen" koneen kanssa,mutta muistaakseni joku on raportoinut asiaa myös kylmän koneen osalta ennenkin. Ei asentoanturin vaihto taida hukkaan mennä, vaikka sen tekeekin...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Mites onks noissa bensasuodatinta?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Kyllähän näistä bsuodatin löytyy. Jos ei vielä vaihdettu ei hukkaan mene sekään
Lähteekö vetämällä Käyntiin ?
# 4816
Suodatin on vaihdettu....
Automaattia ei hirveesti vedellä käyntiin.
Onko tulpat NGK BCPR7ES-11?
kokeile runkata vaihekeppiä eestaas,oisko siinä tunnistimessa mitään vikaa?
Joku kipotin.
Suodattimet ja tulpat vaihdettu 5tkm sitten. Tulpat NGK PFR6H-10, eli Saabiin tarkoitetut iridiumit.
Startti ei ilmeisesti pyörisi ollenkaan, jos kepin kytkin olisi viallinen...
Lähden metsästämään asentotunnistinta, ei tuota autoa viitsis tuossa käyttämättömänäkään seisottaa.
Re: Ei käynnisty -10 asteen pakkasesta (ratkaistu)
No niin...kampuran asentotunnistin oli viallinen.
Astetta ikävämpi vaihtaa kadun varressa ja pakkasessa.
Nyt starttausaika 1,3s kun moottorin lämpö oli -14 astetta.
Tuo 10-110 rpm startatessa on tosiaan liian vähän ja jos startti pyörii normaalin kuuloisesti on indikaatio anturiviasta. Normaali starttausnopeus on pikemmin 200rpm.
No hitsi, pitääköhän anturin vaihtoa sitten kokeilla omaankin, vaikka oire on vähän erilainen. Olen kuvitellut että KAA on aina OK, jos neula värähtelee, mutta ehkä se ei olekaan.
Hyvä että vika löytyi!
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
