Letkulämmitintä dieseliin
tunkkimies
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Elikkä -06 1.9tids ilman eberiä ja rupes letkulämmitin kiinnostamaan hintansa puolesta verrattuna eberiin.
Onko kellään kokemuksia ja mahdollisesti asennukseen liittyviä vinkkejä sijoittelusta?
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Reizka
Re: Letkulämmitintä dieseliin
Viesti Kirjoittaja Reizka »
Mulla on Calixin letkulämppäri sisähaaralla.
Kyllähän toi pohottaa, mutta silti saa autossa olla hehkut kunnossa että nätisti lähtee.
Asennutin, joten en varma missä kohtaa tarkalleen sijaitsee.
Mutta kait voi suositella, ainakin monesta paikkaa kuulin, että parempi kuin säteilylämmitin.
Saab 9-3 Tids 2005
tunkkimies
No semmone oletus ois että voittaa säteilylämmittimen ja alko nyt kiinnostamaan
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
bensassa letkulämmitin ja musta aineki iha turha... ei lämpee yhtää sen nopeempaa ku kylmänä lähtiessä..
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Törmäsin tälläseen. http://www.tt-thermo.fi/
Tuolta tämä vaikuttaa hyvin kiinnostavalta. Onko kenelläkään kokemuksia?
Eikös tuon voisi heivata suoraan Eberin pumpun tilalle ja paikalle? Kun tuossa omassa tuo eberi päästää viimeset voimasavut pihalle niin ostan tuollaisen.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mulla on tollanen 1500w defa yhteensopiva. -10ast pakkasessa 2h lämmitysaika lämmittää 3 litraisen diisselin 50asteeseen. Ei ollenkaan siis hassumpi lämmitin!
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Baabel kirjoitti:bensassa letkulämmitin ja musta aineki iha turha... ei lämpee yhtää sen nopeempaa ku kylmänä lähtiessä..
Jos sitä vettä ei saa kiertämään niin melkeenpä se ja sama onko sitä lämmitintä siellä letkussa. Tuossa yllä onkin hyvä lämmitin/pumppu.
9³SS Turbo X '08
-Janne
tunkkimies
No ite kahtelin myös tuota tt thermoa kun siinois tuo pumppuki
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla on tollanen tt-thermon 1000w nyt kk käytössä tuossa 9000. Ei huonoa sanottavaa, ja pakkastakin on tällä ollut ihan mukavasti.
V-M
TeamEetu
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
On ollut vastaava 1000w omassa 1.9 tid kiinni. Tykkään lämmitys nopeudesta vartti melkein riittää perus pakkasella. Kovalla pakkasella kone käynnistyy helposti ja käy pehmeästi noin 5 sekunttia. Sitten kylmä öljy alkaa kalisuttaan konetta eli öljypohjasta tulee kylmää kiertoon.
Halvat ajastin kellot ei tykkää tästä jos on vielä sisälämppäri samassa johdossa.
