Kaasuläppä häikkää 9-3 aero
jannes123
Viesti Kirjoittaja jannes123 »
Noniin taas jäätiin tienvarteen ihmettelemään. Elikkä aero kolkki sammui pienen kiihdytyksen jälkeen ajosta ja tämän jälkeen oireet ovat ettei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä käy kyllä nätisti kun antaa vähän kaasua. Open sidistä kun luin arvoja niin mair oli puolet mreq arvosta? Viittaisiko tämä rikkinäiseen immuun, koska uuden ehdin jo tilata länsiautosta. Vai jätänkö hakematta ja kokeilen jotain muuta?
Kiitos jo valmiiksi vastauksista!
Viimeksi muokannut jannes123, La Tammi 23, 2016 15:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
og9-3 Aero
jcarlson
Re: ilmanmassamittari rikkikö?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ahtoputki irti.
jannes123
Ahtoputket tien varressa tsekkasin ja silmä määräisesti ei näyttänyt olevan mitään irti! Ja autoon on juuri vaihdettu uusi alukooleri ja koneen päällä oleva putki koska nämä ovat aiemmin hajonneet. Ja kun kooleri paukahti rikki immun irti ottamalla autolla pystyi ajamaan nyt ei?
og9-3 Aero
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Joku uusin ahtoletku siellä on posahtanut irti, haukkoo ilmaa immun jälkeen ja siksi huo lukemat ja huono käytös.
9000 automaatilla
Ai ei pysty ajamaan, jos on immun liitin irti? Eli ei toimi edes kartoilla?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jannes123
Jep sehän tässä onkin outoa ettei pysty ajaa vaikka liitin irti siksi pohdin voiko jokin muu tämän kumman vian aiheuttaa?
og9-3 Aero
9000 automaatilla
Niin, minun kokemuksen mukaan auto toimii "normaalisti" (kartoilla) ahtoputki irti, kun ottaa immun liittimen irti. Mutta nyt on siis murhetta toisaalla?
Onko vikakoodit nollattu ennen immun liittimen irroittamista?
jannes123
Vika koodeja ei ole nollattu ja nyt kun autoa koitin uusiksi pysyy käynnissä kun immun johto irti mutta kiekat ~500rpm täristää ihan huolella ja sidissä ei mReq tai mair arvot muutu! Ja 4vika koodia ilmestynyt ja limp arvo 15? Normaalisti ollut nolla
og9-3 Aero
jcarlson
Jos läppäkotelo on limpussa niin silloin T7 ei voi enää säätää ilmamassaa läpällä kuten tavallisesti vaan kaasua pitää antaa ihan sillä omalla jalalla. Tyhjäkäynti on kylmänä tällöin matala n. 500rpm.
9000 automaatilla
Eli limpun nollaus mekaanisesti, vikakoodien nollaus uudestaan ja käyntiin?
Parempi olis tietty ensin lukaista Techillä noi koodit, kun on noin monta...
Sidissä arvot ei voi muuttua, kun mitattua tietoa immulta ei ole. Jcarlson osaa kyllä neuvoa tässä paremmin. Tai Vesa.
jcarlson
mAir kyllä muuttuu koska IMM irti ilmamassa lasketaan T5:n tapaan ahtopaineesta, imuilman lämpötilasta ja VE-kartasta. mReq ei muutu tyhjäkäynnillä koska ei ole sähköläppää joka sitä voisi muuttaa.
jannes123
Nonii en ehtinyt vielä muuta tehdä kuin otin akunkrngän irti ja takasin kiinni. Nyt lähti käymään käy normaalisti 2 vika koodia. Kun autoa lähdin kotiin pikkuhiljaa nilkuttamaan syttyi vauhdissa tcs off valo ja mreq näyttää taas 50 mair ia isompaa tyhjäkäynnillä. Ja nyt paikallaan taas tyhjäkäynti heikkoa. Mites toi limpun nollaus tapahtuu?
og9-3 Aero
jannes123
Tuli tässä mieleen että olisiko vika kaasuläpässä? Kun mulla on semmonen muistikuva että joskus luin jostain murenevista johdoista kääsuläppään liittyen? Luiston eston poiskytkeytyminen viittaisi myös tähän vikaan!
og9-3 Aero
9000 automaatilla
https://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Muista nollata toimenpiteen jälkeen vikakoodi, muuten menee heti takaisin.
Korjaus:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ekotelo%2A
jannes123
Kaasuläpän käytin irti avasin ja sehän oli aivan ehjä. Eli vika on jossain muualla. Ideoita otetaan vastaan!
og9-3 Aero
