9-3 SS -03 koukun sähköistä: jarruvalo palaa jatkuvasti
Jetloop
Viesti Kirjoittaja Jetloop »
Tervehdys,
Tuossa koitin katsella haulla mutta en löytänyt vastausta ongelmaan.
Eli jarruvalot palaa kärryssä jatkuvasti, kärrystä katsottu johdotukset
Ja valot. Alunperin autossa oli vuosia ollut adapteri paikallaan 13->7
Jonka sain keplottelemalla irti. Sain putsattua muodostuneet hapettumat
Nastoista hyvin. Kaikki muut valot toimivat moitteetta, mutta nuo jarru-
valot vain kiusaa. Pistokkeeseen tulee jatkuvasti virtaa jarrulle. Alkujaan
Jarrut paloi vaikka oli autosta virrat pois, nyttemmin palavat kun virrat
Laittaa päälle. Itse en enää keksi mistä vikaa hakea, mielessä kävi josko
Tuon trailer modulen olis koittanu vaihtaa mutta hinta kokeilulle hieman
Hirvitti jos vaikka vika ei siinä olisikaan.
-Janne
petrisa
Re: 9-3 SS -03 koukun sähköistä: jarruvalo palaa jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Resetoi trailer moduli :wink:
Käytä trailermoduli tai sen pääsulake irti.
Saman asian ajaa myös akun kenkien irroitus.
Jetloop
Modulin olen käyttänyt irti kahdella eri kerralla, mutta samainen ongelma vain pysyy.
Vai onko siinä joku tietty aika kuinka pitkää pitäisi irti olla?
