SAAB 9000 vm96 ABS-jarrujen elektroninen ohjausyksikkö
Tienpäällä
Viesti Kirjoittaja Tienpäällä »
SAAB 9000 vm 96 ABS-jarrut eivät toimi. Korjaamossa kerrottiin, että vika on jarrujen elektronisessa ohjausyksikössä. Ilmeisesti uusia varaosia ei ole saatavilla.
Löytyisikö ehjää käytettyä?
pevi
Re: SAAB 9000 vm96 ABS-jarrujen elektroninen ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja pevi »
Niitä lienee Suomi täynä. Minultakin liikenee 40€ sis pk.
Tosin en ole koskaan törmännyt vialliseen sellaiseen, joten ehkä vikaa vielä kannattasi hakea esim viallisesta pyörän anturista.
Talousalueeltasi saattaisi löytyä Saab-harrastaja, jolla olisi TECH käytössään.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Ois se kiva taas tietää miten tuohon
vikadiagnoosin on päädytty?
Tienpäällä
Joo, lokakuussa 2015 auton jarruvalo paloi, korjaamo testesi jarrut ja ABS toimi. Nyt tammikuussa 2016 ABS-jarrut eivät enää toimi. Korjaamo kirjoitti paperiin: "ABS ohjainlaite, vikamuistia ei pääse lukemaan Bosch-koneella."
Eli en oikein ymmärrä, pitääkö koko yksikkö vaihtaa.
Techistä voisi tosiaan olla enemmän apua. Tai sitten vaikka kokeilemaan toisella yksiköllä - kuten pevi totesi niin noita lienee irrallaan ympäri Suomea, joten jos paljastat sijaintisi saattaa joku tarjota sopivaa. Esim. meikäläisen yksilö asuu Janakkalassa ja kulkeutuu tarvittaessa Vantaalle asti.
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Yksi kotikonsti on kanssa, jos yleismittari löytyy mitata ABS-anturien vastusarvot. Niin saa ne pois laskuista, jos kunnossa. Yleisin vika kyllä on joku anturi.
Kun nostat takapenkin istuinosan ylös, alta löytyy n. pelikortin lukuiset luukut kummastakin laidasta. Sieltä alta löytyy taka-abs-anturien liittimet, joista voit yleismittarilla mitata vastuksen. Jos vastus ei osu alueelle 800 - 1400 ohm, niin anturi on rikki. Yleensä vastus on hieman reilu 1000 ohm. Edestähän ne löytyy siitä McPhersonin vierestä konehuoneesta.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Tienpäällä
Kiitos kaikille vastanneille!
Saab 9000 vm 96 sai jatkoaikaa toisen omistajan hoivissa, kun isäni luopui urakasta.
Mutta oma Saabimme 96 vm 76 odottaa kevättä ja tien päälle pääsyä! Onneksi siinä ei ole ABS-jarruja, sen sijaan rattivaihde ja vapaakytkin toimivat!
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Juur tällä viikolla techillä luin -96 tonnarin absia ni silläkään ei päässy sillä vuosimallilla vaan joutu meneen -98:na. Eli taasen ei ole osattu boschin testeriä kenties käyttää..?
