Huohotin ilmeisesti meni tukkoon. onko minkälainen homma? Ainakin konehuoneen pesu+ putsaus, vai pitäiskö jostain ostaa osia huohottimeen.  3l öljyy meni kun hiljalleen kotiin ajelin. (100km)
Onko huohotin pahassa paikassa? Ulkona -25, ei nyt huvittan jäädä etsimään.
						2.2tid sylkäs öljyt pihalle.
Re: 2.2tid sylkäs öljyt pihalle.
Soittelin tos Laakkoselle. Sano et vuohotin on toisella puolella mistä minulla öljyt lentänny pihalle. (akun puoli) Oisko joku letku/putki hajonnu. Jos huohotin tukkeessa niin eikö silloin lennä öljy myös täyttöaukosta? minulta jostain alhaalta.
Kyllähän silloin öljy tursuaa joka raosta niin kauan kunnes tulee joku isompi vuoto jonnekin, yleensä joku stefa pullahtaa... varsinkin kun tuossa on öljytikkukkin niin tiukka että se ei kovin helpolla sitä ammu irti..
045-6302071
jäsenyys hankittu
						045-6302071
jäsenyys hankittu
Mulla myös iski äkillinen öljyn ruiskuttelu tantereelle ja syyllinen oli öljypumpun ylipaineventtiilin löystynyt "korkki". Eli oikean etupyörän poistamalla tuo pitäisi näkyä öljypumpun lähistöllä. Itselläni se pultti oli sormikireydellä.
									9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
Tech 2
Pikku vika oli
 Öljynsuodattimen tiiviste oli laitettu väärin. Se oli laitettu ihan kannen juureen. Jolloin se jäi siihen väliin näkymään. näytti myös ohuemmalta tiivisteeltä. yli 10tkm siin kesti, ennen kuin pullahti ulos. Nyt kun vaan tietäis, mihin veis moottorin pesuun tääl Kaakkois-suomessa?
